Forum > Ostatní > Transiwatt 140P
 o Navštíveno 1868x o
o 05.01.2011, 14:20 | P@vel
Zdravím, potřeboval bych kontakt na někoho, kdo má v merku tyhle staré kousky. Je tu někdo takový?
o 05.01.2011, 14:23 | filip146
ale je to 120ka...
o 05.01.2011, 14:44 | P@vel
už to řeším s pavlem
o 05.01.2011, 15:04 | Zdeny60
Co potřebuješ? Kdysi jsem ho stavěl a měl. Dodnes mám dokonce trafo ve reg. zdroji:-)
o 05.01.2011, 15:25 | P@vel
Zdeny: mas mail
o 05.01.2011, 17:01 | Zdeny60
Psal mi P@vel toto: hoří pojistka v jednom kanálu.
Takže: doporučuji přes rezistor dejme tomu 5ohmů zapojit do větve A-metr (pojistku samosebou vložit taky, nepamatuji se už, kolik měly, ale je třeba použít F pojistku) a z,měřit klid. proud, kam až to leze. POkud to nepůjde a pojistka i přes odpor vyletí zase, tak pak vypájet koncáky a zkusit, zdali nejsou proražený. Trpěl na to NU typ, pokud v tomot kuse ještě byl použit, ale i budič KU 611.
jo, příčina může být klidně i v konektoru repro - to byly bastly, tyhle konektory, takže pozor na zkrat i tam a vůbec, zkontrolovat mechanické spoje - zkraty. A ještě mě napadá - s tím jsem se trápil já - izolace pouzder konc. tranzistorů od chladiče - ohmetrem zkontrolovat.
Tipuji na protažený koncák...
Jen dotaz: pojistka lítá i když není zapojená zátěž?? A nebo jen při zátěži?
o 06.01.2011, 08:46 | P@vel
jj i když není připojený reproduktor
Stránka vygenerována za 0.3699 sekund.
