Navštíveno 1467x
Zdar. Koupil jsem před Vánoci plazmu od Samsungu uhlopříčka 42" a napojil na svůj zdroj signálu, což je první typ krabice od DigiTV značky Hyundai propojení SCART-SCART. Od první chvíle se mi dost často stává, že se při chodu sama na několik vteřin zhasne. Nevypne se, ale jen vypne jak obraz tak zvuk. Někdy napíše hlášku, že mám překontrolovat kontakty a napájení zdroje příjmu. To jsem udělal už asi desetkrát a dělá to furt. Koupil jsem i nový scart kabel se stíněním a furt. Co to pozoruji, tak to pohasne ve chvílích, kdy začíná reklama na jakémkoliv programu a pak ve chvílích, kdy je hodně bílého v obraze jako např. hokej nebo lyžování. Mám to napojené jako externí zdroj signálu. Snížil jsem jas i kontrast a furt. Nevím, jestli je televize o.k., protože na staré CRT-čkovém Thomsonu to bylo bez problémů. Poradíte co s tím?
Kdyz koukas treba na DVD tak to taky udela ci ne?
Ne ne. Dělá to jen při TV. Jinak o.k.
reklamace..bych se s tim neparal..
Co zkusit prevest ten SCART signal na obyc RCA kabely?
Jsou redukce ci nekde je zapojeni na netu urcite. Alespon na zkousku :)
Jestli myslíš jako kabel scart - cinch od DigiTV do plazmy, tak to nemůžu, protože takový kabel mám už napojený od DVD do plazmy. A více cinchových výstupů nebo vstupů tam není. Musel bych jedině zkusit, jestli existuje nějaký kabel scart - hdmi. Ještě prubnu chlapíka od DigiTv, jestli mi neporadí.
03.01.2011, 16:50 |
DaveF a proč to nezkusíš prohodit ?
03.01.2011, 21:08 |
boboradik | Upraveno: 2011-01-03 21:09:04
tak to vypadá, že mám stejnej problém. Taky Samsung plazma koupena pred vanoci. Taky Digi Tv a hyundai. A začaly stejný problémy. To mě zajímá čím to bude.
Tak to jsem rád, že nejsem sám. No ještě zkusím propojit Digi s televizí cinchema místo scartů. Je to určitě buď blbým nastavením, ale nepřišel jsem čeho, protože si televize stejně vždycky sama najde přijímač digi jako externí zařízení. Jinak mám verzi dual tzn. pro dvě televize a ta druhá televize mimojiné starší Philips CRT jede bez problémů. No a nebo napíšu na zastoupení Samsungu, co s tím. Já mám plazmu z Okay typ PS42C450B.
Tak jsem to právě obvolal se Samsungem a paní operátorka z toho byla dost paf. No chce stejně nechat prověřit příjímač DigiTv, což nechám udělat a pak se mám ozvat a když tak mi pošle technika.
Uvidis jak dopadnes, kazdopadne bych jeste zkusil prehodit z toho DVD prehravace ty cinchce z digitv do tv aby jsi videl na cem jsi :)
Tak se zdá, že bude problém vyřešen. Nejsem elektrikář a nedokážu si to vysvětlit, ale vyměnil jsem na rady Knighteyho kabely scart-scart za cinch-cinch a ejhle. Běží mi televize hodinu a zatím o.k. Sice se trochu zhoršil obraz a musel jsem ho trochu poupravit, ale nevypadává to. Zítra se odzkouší DVD, jestli zase nebude blbnout DVD. Pro trochu lepší obraz TV ještě koupím nějaký lepší cinchový kabel (mám úplně obyč. tenký).
05.01.2011, 20:02 |
DaveF a nejde na tom satelitu přepínat pro Scart CVBS , RGB výstup apod ??
má pocit, že ten samej mám doma, pak na to kouknu
To není řešení koukat na kompozit signál přes cinch. Digi neznám, ale může být problém s 12V napětím co posílá sat po scartu na automatické přepnutí na vstup. Zkusil bych jinej kabel a kouknout do menu co je nastaveno v AV výstupuu sat. příjímače jak píše DaveF.
05.01.2011, 20:32 |
DaveF tak nejsem si úplně jistej jestli mám Hyundai, ale je 2room DIGI a ten tam má v nastavení RGB - CVBS - Y/C
(Menu / Oblúbené / Nastavení AV)
Mám na Digi nastavený CVBS. Co tam mám teda nastavit, kdybych to chtěl bez problémů poslat do televize po scartu. Kabel scart jsem kupoval právě kvůli tomuto problému zhasínání. Je to nějaký tlustý kvalitní stíněný se zlacenými konektory. Proč bych to nemohl posílat přes cinche?
Tak zkus navolit RGB. Budeš mít znatelně lepší obraz a vyloučíš chybu jednoho ponu ve scartu. Pokud ale zlobí 12V povel ze satelitu tak to to nezmění a bude to kravnout dál.
CVBS je úplně to samé co přenos přes cinch a to je nejhorší vedení signálu, kdy je vše v jednom kablíku.
Lepší je S-video, tam je oddělená jasová a barvonosná složka, pokud bude zlobit scart a přístroj má S-video výstup, tak použít určitě ten a ne cinch...
RGB a nebo komponent (3 cinch) je obrazově nejlepší, všechny tři barvy (červená, zelená a modrá) vedou přes separátní kabely.
Čím jdeš vejš od CVBS k RGB tím se zlepšuje ostrost obrazu, podání barev a hloubka. Takže cinch opravdu jen na vyzkoušení, takhle bych satelit nesnesl mít zapojen.
P.S. Já Tě říkal, kup Panasonic :-DDD JOKE
Já vím. Měl jsem tě poslechnout, ale mně se fakt více líbí ten Samsung a ten Panasonic, co mi nabízeli v té akci v Okay, tak mě obrazem nepřesvědčil. Je jasné, že to neměli stejně seštelované a chtěli prodávat Samsungy, ale víš jak..... Zkusím to přeštelovat a znovu zkusit to nastavení na RGB a scart. Mám i nějaké štelování RGB i na televizi. Tam mám taky něco naladit? Asi ne. Tam jde naštelovat nějaký červený, zelený a modrý filtr a nebo vypnout.
RGB zvolit jen na výstupu toho satelitu v menu satelitu.
Na nastavení barev v plazmě raději nešahat, dá se tím dotáhnout barevné podání, pokud jde do teplé či studené, ale to chce oko a testovací disky...
Ja sem kupoval novej kabel Scart s pozlacenejma koncema tak se mi nechce verit ze by to bylo scartem. Spis mi to vydim na ten prijmac nebo signa.
