Navštíveno 1048x
Mam Panasonic TH-46PZ8E a chtel bych pripojit PC na TV
Pojede to normalne pres HDMI??
Nebo jen pres DVI? To ale TV nema :-(
Panasonic TH-46PZ8E:
PŘÍPOJNÁ MÍSTA
* HDMI vstup • (2x)
* Kompozitní video (RCA) vstup
* S-Video (Hosiden) vstup
* Audio (RCA) vstup
* Komponentní video (RCA) vstup
* Audiovstup (pro HDMI, PC, komponentní video)
* SCART (RGB) vstup / výstup • (2x)
* Audio (RCA) výstup
* Sluchátkový (3,5 mm) výstup
kabel dvi to hdmi, nebo jen redukce z dvi na hdmi a hdmi kabel....vse v kazden pc obchode.
a kdyz mam na PC take hdmi tak muzu propojit jen pres hdmi?
Samozřejmě buď z PC DVI - HDMI a nebo HDMI- HDMI.
Docela náhoda. V týdnu jsem si dovezl 48pz800e, propojil jsem ji s pc přes redukci DVI-HDMI, rozlišení mám 1080p ale mám problém s tím,že obraz není přes celou tv, schází zhurba tak 7cm po stranách. Navíc nejde nastavit 100Hz, 60Hz je maximum.
Nemáš stejný problém?
Grafiku mám HD4850,ta by měla zvládat 100hz při tomhle rozlišení v klidu. Ještě mě napadlo přeinstalovat ovladače.
objednal jsem nove PC k TV ale jeste ho nemam tak uvidime az ho pripojim ;-)
