Navštíveno 7313x
Zdar mam dotaz - budeme predelavat koupelnu a vzhledove i funkcne se mi libi termostaticka baterie - viz.
[ Link ] Jaka je ale praxe? Je to RD a voda se ohriva v bojleru cca 2m od koupelny. Chlapek co mi bude delat koupelnu mi to rozmlouva, ze to zlobi a stejne nedrzi teplotu a tak. Kdo to mate v baraku a ohřívanou vodu bojlerem, tak prosim o zkusenosti - diik.
Tenhle konkrétní typ nevim, ale dvě sprchy, dva bojlery a zatim na obou bez problémů. Jak je to principielně řešené nevim, když neni horká voda tak prostě teče taková jaká je, když je horká, teče taková jakou si nastavíš. Podle mě mnohem lepší než dva kohouty, akorát si zvyknout že se to jinak pouští a jinak reguluje :)
Měli jsme na vaně a zklamala. Kohoutek na štelování teploty šel nějak ztuha, neměl na sobě ani žádné vrobkování a mokrou rukou(nedej bože namydlenou)nebyla šance siteplotu regulovat.možná špatný kousek,ale vrátili jsme pákovou baterii a je klid.
Já doporučuji. Ale vzal bych alespoň ten Oras.
20.12.2010, 13:18 |
fredy bude to v pohodě, ale nesmíš na tom šetřit, nepočítej že ti hlvice za 1000,-Kč bude fungovat jak ma...
Tak tohle se dost používá kvůli dětem, aby se nespálili, takže asi kvalitní bude fungovat dobře
no konkretne se mi libi tato - ma i kratky napust do vany.
[ Link ] Kubais - jo ty hladky kohoutky jsou asi blby, delai treba i klasicky kříž misto toho "válečku", to je na ovladani lepsi urcite.
Také jsem o tom přemýšlel ale mám docela strach že to nastavovani bude rychle kaput máme tu brutálně tvrdou vodu takže i varnou konvici měním každej půl rok kvuli kamenu.
20.12.2010, 14:10 |
hanzz Termostatické baterie z vlastní zkušenosti jenom doporučuju. Máme je pátým rokem a i přes značně tvrdou vodu naprosto v pohodě. Akorát na jedný odešla směsovací kartuše asi po roce a něco. Zavolal jsem do servisu, druhý den se zastavili, zdarma ji vyměnili a bylo.
máme
[ Link ] a v sedmém patře paneláku jsem s ní ješte nepoznal výkyv teploty :-)
20.12.2010, 14:58 |
Kapka (M)
termo baterku doporučuju....ale ber si neco kvalitnejšího...cena tak min od 2500,- ...nic levnejšího neber
20.12.2010, 15:52 |
JA jako Paczqo
teď sem ji vyhodil ze sprchovýho boxu a musim vyřeši filtr..tvrdá voda a je to v prdeli...
Máme na chalupě nějakou levnou a ta je nejlepší na léčení revmatu, pořád střídá ledovou a horkou místo aby tekla teplá :o)
K termostaticke z mych zkusenosti tolik...na funkcnost a stalost teploty vody je bojler a staly tlak vody vyborny,pokud mas vodu tvrdsi(tvorba vodniho kamene),bude potrebovat trˇocha vetsi udrzbu,pokud mohu poradit,tak bych ja osobne sel do Oras ,napr. Optima. Ma jednu velkou vyhodu oproti jinym a ocenis to zejmena pokud jsou male deti a i ohledne udrzby..baterie ma plastovy obal okolo sebe...cili se ti nesrazi a nezasychaji na teple vode kapky,dale se o ni ty a deti nepopali..veskere nahradni dily a servis neni problem. je trosku drazsi,ale vyplati se Ti to.Jsou to kvalitni a spolehlive baterie. Ty 2m nejsou vubec problem. Tady ji mas ...
Jen se jeste zeptam,mas vodarnu nebo mestkou vodu? Jedna se mi zdali Ti tlak kolisa nebo mas staly. A dal pozor pri objednani,pokud bys ji chtel,dela se leve a prave provedeni podle teple vody. Kdybys mel zajem,muzu Ti udelat cenovou nabidku pokud bys nikde neuspel :-)
mam doma dve termostaticky baterky, vodu mam ohrivanou bojlerem.
Mel jsem asi dva mesice baterie z MadalBal-u, a obe sly temer ve stejnem tydnu srat.
Koupil jsem Grohe Grohterm, v nemecku me kus vysel pod dvojku, a zatim max. spokojenost.
20.12.2010, 19:12 |
LUPO Také máme Grohe a bojler a šlape perfektně.
21.12.2010, 05:10 |
Jozzo | Upraveno: 2010-12-21 06:10:51
Má to známý ve sprchovém koutě.
Nástup je ledová voda
(asi než se tam dostane teplá z bojleru)
Než potočím teplotu aby mi to vyhovovalo,musím přidat na proudu vody,ale to vůbec teklo.
Poté se vyvalí horká voda a začnu se mýt,ale jak dojde po chvíli teplá,tak je to konec a vše nanovo.
:-D je to radost,značku nevím,koupelna relativně nová..
zatim si na ní nemůžu stěžovat. Máme jí v paneláku v druhym patře. Koupili jsme tuhle
[ Link ] (za jinou cenu samozdřejmě)a všechno funguje tak jak má
Jozzo : nevim, ale s teplotou vicemene nehybu, co tu bateri mame ...
Prostě jsme se tu zhodli, že u značkových není problém a fungují perfektně :)
Mně až trochu povyroste prcek, tak ji dávaám taky. Byl jsem zvyklý od rodičů.
mam Oras asi za 4tis a max spokojenost (4roky), vodu i teplotu reguluje perfektne a zlehka, ... v jinem byte z duvodu mensi roztece jsem musel dat nejakou z Obi za 1300,- (ty lepsi se v te mensi nevyrabi nebo jsem nesehnal) a ta prestala jit seridit asi po pul roce (resp jde, ale extremne ztuha, v praxi pro zenskou nepouzitelny)...
21.12.2010, 14:36 |
Shr3k Rozhodně doporučuji, měli jsme jak na elekrickém "bojleru", tak teď na plynovém kotli se zásobníkem, ale ne nějaký levný shit s plastikovými ovladači. Hansgrohe je osvědčená kvalita s tradicí 100 let, lepší koupit v Německu. I některé dražší italské nejsou špatné, Paffoni - skoro 60 let tradice, taky levnější přímo v Itálii.
Cervin..Honzou,co Ti jde blbe serizovat? Spatne se otaci s regulaci vody? Vyndej celej termostat a vraz ho do octa na 2 hodinky..pak prostrikat treba WD ..a melo by to slapat.
jasan, ale v tom byte je normal mekka voda, kamen neni nikde, prijde mi, ze je tam neco ko, protoze jednu jsem hned reklamoval a druha udelala to same za stejny cas... moc velky rajc ty baterie porad menit taky neni :-)
A ztuha jde regulace teploty ? Z teple na studenou nebo ze studene na teplou? Pocitam ze je to ta 2 moznost...
z teple na studenou, opacne to jde lehce...
Vysroubuj ten termostat a hod to do octa,aspon na 5 hodin..pak to prostrikej olejem..divil bych se,kdyby to nepomohlo...
