Forum > Ostatní > Večerní AZ kvíz
 o Navštíveno 2059x o
o 14.12.2010, 21:43 | nocarret
Co to sakra je???? Napovím že je to z auta nikoliv od akvárka.
foto k příspěvku  od nocarret
o 14.12.2010, 21:44 | nocarret | Upraveno: 2010-12-14 22:44:06
o 14.12.2010, 21:44 | Jozzo | Upraveno: 2010-12-14 22:43:59
posledni obrazek je cerny
o 14.12.2010, 21:44 | JR
vodou chlazenej motorek z grilu? :-D
o 14.12.2010, 21:45 | nocarret
sakra mmt nějak nejde aploud asi je to moc velký
o 14.12.2010, 21:45 | Jozzo
motorek na ostrikovani ci nejake jine cerpadylko
o 14.12.2010, 21:47 | nocarret
o 14.12.2010, 21:48 | muSlim
Převaděč spojitosti :-D
o 14.12.2010, 21:49 | Jozzo
stahování antény
o 14.12.2010, 21:49 | nocarret
jo kulový je to schovaný v předním podběhu, dovnitř vedou 2 dráty chová se to jako malej kompresorek ta bílá trubička je volná a z tý vrchní černý vedou hadičky patrně kamsi do sání. Spíná se to v pravidelných intervalech po otočení klíčkem, po nastartování to vrní taky, frekvence vrnění se mění třeba když zapnu vnitřní cirkulaci vzduchu, nemám rád záhady
btw povšimněte si prosím Maserati Made in Germany :-)))
o 14.12.2010, 21:50 | nocarret
a mažte kdyžtak někdo ty noční postoloprty děkuju
o 14.12.2010, 21:51 | Jozzo
mmmmm
o 14.12.2010, 21:51 | lukee_cz
tempomat? teda kompresorek tempomatu
o 14.12.2010, 21:57 | tappaja
Nema to nejaky cislo?
o 14.12.2010, 22:17 | nocarret
tempomat není číslo taky ne...
o 14.12.2010, 22:28 | Midnite | Upraveno: 2010-12-14 23:29:32
motorek na hydrauliku :D nebo ten převaděč spojitosti :D
edit: samo to beru jako JOKE :D
o 14.12.2010, 22:30 | madmaik
nebude to mit neco spolecnyho se svetlama?kdyz je vyrobce hella
o 14.12.2010, 22:58 | Phitypaldy
Odsavani vyparu benzinu z nadrze a to co to nasaje ti to pusti do sani kde se to jeste zuzitkuje pri spalovani... a nic nejde nikde citit.
o 14.12.2010, 23:08 | jasisoft
jop, tzv kanister s aktivnym uhlim....inac prakticky zbytocnost. pri kazdej vacsej upravy aut sa to vacsinou vyhadzuje.... takisto ako sa zaslepuje egr ventil...
o 14.12.2010, 23:15 | TROY
v podběhu bejvaj často baňky co maj na starost regulaci věcí kolem turba
o 14.12.2010, 23:22 | tappaja
Takze klasicky kurvitko...:o))
o 14.12.2010, 23:29 | Phitypaldy
Tady to mas to ,,same,, akorat na octavku. Privod, vyvod a dva draty...
foto k příspěvku  od Phitypaldy
o 15.12.2010, 00:10 | JR
Vidim to jako kluci na prevadec spojitosti
o 15.12.2010, 00:23 | Nismo.Power
jj jako JR ....
a když už tak pokud to vede do sání tak to nebude aktivní uhlí.....
chtělo by to zjistit kam přesně to vede pak to bude hned jasný..... takhle to může bejt štelung volnoběhu, rezonátor průtoku vzduchu apod.....
o 15.12.2010, 07:39 | nocarret
volnoběh to určo není na to jsou v sání 2x VAE ventily problém je že ta hadička vede do sání ale v místě kde není přístup je to uprostřed těsně za přepážkou a ten čumák je děsně dlouhej takže tam není vidět, až budeme dělat spojku tak by tam mohlo být zespoda relativně vidět tak uvidíme :-)
o 15.12.2010, 07:45 | rcman
Nevim teda co to je.
Ale zajímalo by mě. Co to dělá když to odpojíš? To je jako u japonců. Všude samá jednotka a kurvítko... A ikdyž odpojíš všechny tyhle blbosti. Na chování auta se nic nezmění...
o 15.12.2010, 07:50 | Nismo.Power
a sklon světel si to šteluje el. nebo podtlakama ?
o 15.12.2010, 08:20 | tappaja | Upraveno: 2010-12-15 09:25:01
Hella A/C Vacuum Pump
tak a je po dohadech ;o)
Jen ted zjistit, co ta univerzalni pumpa ovlada, rek bych, ze by to moh byt tempomat, ale to mi nesedi, je to trochu humpolacky na ten rok...
Designed to supplement Gas or Diesel engines in controlling heating and cooling functions, door locks, cruise controls, trunk release or any other functions controlled by vacuum.
o 15.12.2010, 09:59 | Nismo.Power
takže kurvítko :)
o 15.12.2010, 11:37 | nocarret
tak to bude k ovládání topení tutově protože se frekvence mění když zapnu/vypnu vnitřní cirkuklaci díky moc všem!!! spešl for tappik :_))
P.S. právě kuchám sání a našel jsem další záhadu akorát na dílně nedokážu nasypat fotky do PC takže další kvíz večer :-)))
o 15.12.2010, 15:36 | muSlim
Nie je A/C náhoudou Air Condition?
o 15.12.2010, 15:44 | .mycTD
pumpa jako takova je univerzal, takze ovladat muze cokoliv.
Stránka vygenerována za 0.3952 sekund.
