Navštíveno 8112x
kolegyně si zalomila klíč ve dveřích u svojí 323, jak ho vytáhnout?
A je pootočený ten klíček nebo ne? Pokud ne, dalo by se nějakým elektromagnetem.
magnetem ne, klicky jsou z nemagnetickejch slitin bych rek.
Tohle jedine nejak vyhackovat nebo rozebrat zamek a nejak to vystarat.
13.12.2010, 15:59 |
Ravo | Upraveno: 2010-12-13 17:00:01
Hmm...delikátní prácička.
Já osobně bych na to šel sekunďákem...tu ulomenou část na lomu potřít OPRAVDU MÁLO sekunďákem a po zatuhnutí zkusit vytánout.
Ale musí se velmi opatrně, dáš trošku víc sekunďáku a vyteče ti okolo a klíč tam akortá ještě víc zalepíš. Takžš spíš míň než víc.
A pokud se podaří trošku povytájhnout a pak se zase ulomí, tak pak pinzetou nebo něčím ostrým to vyšťárat ven
13.12.2010, 16:03 |
hanx v drogerce se dá koupit hrozně tenoučká pinzetka tam kde maj manikůru... zrovna když jsem jí včera viděl tam mi problesklo hlavou, že by se to dalo na takový věci použít.. :-D
13.12.2010, 16:07 |
FSAL vyzkousej vyndat listem lupenkovy pilky - zasun list, jakoby chyt zubama za klic a zkus vytahnout, jinak zamecnik
klíč má tuším přesně 3mm, takže bych v případě jednoduchých postupů zkusil vyvrtat dírku a M2,5 závit, klidně dva nad sebe a zašroubit šroupki
13.12.2010, 18:23 |
Petura | Upraveno: 2010-12-13 19:22:34
- sázel jsem na magnet, ale jestli není klíč magnetický tak smolík ...
- klíček by měl být v neotočené poloze, tudíž připraven na vytažení
- vteřiňák je zajímavý nápad, ale dost nebezpečný
13.12.2010, 18:25 |
tukan šroupki??? xD
vterinak, pokud mas "velkou" plochu na lepeni tak urcite vterinak, jen fakt dej jen malinky kapicky a doufej ze pri snaze o prilepeni si ten klicek nestrcis tak hluboko do zamku ze k nemu uz nicim nedostahnes
zubarsky hacek, vyzkouseno :-)
A jde auto otevřít?Třeba od spolujezdce?Pak rozebrat zámek a klíč vyndat,teda jeho zbytek.
auto otevřít jde od spolujezdce, ale nemá centrál, takže nástup, otevření dveří, vystoupení a znou nastoupení - celkem opruz :o)
dveře se mi rozebírat fakt nechce, to snad radši nepomůžu :o)
13.12.2010, 21:04 |
FSAL jak uz sem psal ..., tim to pude, vterinakem to akorat dokurvis
13.12.2010, 22:42 |
rcman Jednou jsem takhle vytahoval zalomenej klíč. V zámku.. Nevim co to bylo za auto. Nákej starší japonec, tušim. Klíč zůstal přesně zlomenej tak milimetr zalezlej v zámku... Jelikož jsem tenkrát dost blbnul z modelama. Vytáhnul jsem takovou mini vrtačku. Ten klíč jsem navrtal cca 5mm. A pak jsem dovnitř strčil drát kterej jsem ponořil předtim koncem do lepidla. Asi tak na třetí pokus a delší čas na zaschnutí lepidla, se mě to povedlo krásně vytáhnout....
