Forum > Ostatní > Plasma Samsung
 o Navštíveno 2990x o
o 09.12.2010, 22:54 | LukeFab
zdravím,
dneska jsem celej den v pokoji a vypozoval jsem to,že se mi moje nová Samsung PS50C550 sama jakoby zapne,naběhne tam jen šedej obraz na sekundu a vypne se.To sem spozoroval dneska dvakrát.Je to normální?
o 09.12.2010, 23:00 | Tuner#2
Normální to asi není, kdyby to bylo kvůli stáhnutí dat EPG (což se dá většinou vypnout v menu) tak to bude zpravidla v noci a jen jednou za den. Tady bych to tipoval na vadu zdroje a nebo u Vás kolísá napětí?
o 09.12.2010, 23:09 | LukeFab | Upraveno: 2010-12-10 00:08:55
No tím napětím to může být.ale svítím vším co mám v pokoji a nic nebliká a tak.Prostě se zapne,ale nenaběhne obraz(jen jakoby šedá obrazovka) a po chvíli se zase vypne.když to bude jednou za čas,tak to bude ok,ale nerad bych to táhl na reklamaci.
o 09.12.2010, 23:59 | macek
Me to dela taky ale asi je to normalni
o 10.12.2010, 00:17 | axetom
Pust si par hororovych filmu:D tam jim to dela taky, vysvetleni se vetsinou dostavi na konci:D
o 10.12.2010, 07:01 | Escudo
mě to dělal asi 3 roky starej model, původně jsem si myslel že to je automatickej program proti vypalování obrazu, to tam jde taky nějak nastavit, ale nebyl. Byl jsem v prodejně, poslali ke mě technika, ten řekl, že to je nějakej problém těhle řad, přehrál firmware a vše OK. Problém byl v tom že se mi vždycky zresetovali časovače, takže pokud jsem si nastavil buzení a v noci se takhle sama zapla, tak ráno nebudila
o 10.12.2010, 08:13 | Tweety_xx
Mě to dělá taky mám asi 2 roky starou. Vždycky lupne jako kdyby se zapla, ale hned se vypne.
o 10.12.2010, 08:35 | PAVELK
dělá to ten stahovací mod Nebo aktualizace přesně už nevím jak se to jmenovalo, když to deaktivuješ máš po problému
o 10.12.2010, 10:16 | LukeFab
to je to možná,tv mám zapojenou pře kabel do routeru
o 10.12.2010, 10:22 | semtex
vypnete si v menu, automatickou aktualizaci, nebo jak jse to jmenuje a prestane to delat. Teda moji to pomohlo.
o 10.12.2010, 10:27 | Leveler
Jo jo je to normal.Taky mě to dělá a je to cca 45min po vypnutí TV..Cvakne a na chvílu blikne obraz a pak cca po 10 sec cvakne.
Nak mě to nevadí:)Aspon vím jak rychle usnu:)Pokud slyším cvaknutí tak je to pro mě špatný že ještě nespím:))
Automatickou aktualizaci si kuli tomu vypínat určo nebudu..
o 10.12.2010, 10:36 | Tuner#2
Já nechápu... Pokod je to fakt kvůli EPG, tak tyhle pikačoviny vypínám. Ono pak stačí být pár vteřin na programu a EPG se tak jako tak načte nevím proč zbytečně kvůli tomu každý den zapínat TV když nechci...
o 10.12.2010, 19:45 | LukeFab
semtex:
v menu žádnou automatickou aktualizaci nemám a pořád to dělá.je to divný a nejen 45min po vyplnutí.prostě dneska sem to zpozoroval zase 2x. epg stím může souviset jo?
o 10.12.2010, 21:41 | Tuner#2
LukeFab: Třeba u satelitních receiverů si EPG načítá vždy v noci, respektive tak je to nastaveno z výroby a i to vypínám. To aby se TV zapla 2x denně to už není samo sebou úplně zbytečně nabíhá.
o 10.12.2010, 23:42 | PAVELK
mě také naběhla několikrát i přez den ale vypnutí funkce aktualizace to pořešilo od té doby klid
o 11.12.2010, 13:05 | Leveler
Mě to udělá jen 45min po vypnutí..Jinak ne..vím že je to tou aktualizací,ale nevadí mě to.
o 11.12.2010, 13:15 | LukeFab
a jak to teda vypnu,aby mě to nedělalo?v menu jsem žádnou automatickou aktualizaci nenašel
o 11.12.2010, 13:45 | Leveler
Mrkni pod sekci System a mělo by tam být něco jako Upgrade signálu myslím.
o 11.12.2010, 14:06 | LukeFab
takovou sekci tam nikde nemám,v menu mám obraz,zvuk,atd.... a ani v žádné v těchto sekcích nic takovýho právě nemmám
o 11.12.2010, 14:11 | PAVELK
já to mám takto: Nabídka digitální-nastavení-šipkou až dolů objeví se systém-šipkou do prava objeví se aktualizace softwaru-šipkou do prava objeví se na třetím řádku aktualizace v pohotovostním režimu tam dej vypnuto
o 11.12.2010, 14:43 | LukeFab
PAVELK: jo díky,našel jsem to.sice jinak,ale mám to.tak snad to už dělat nebude.
akorát jsem z nudy dal aktualizaci programů,našlo mi to asi o 80 programů více na na digitálním signálu,předtím mě jech jělo asi 14,ale problém je v tom,že když se chcu ně některý dívat,tak mi to ukáže že signál je zakodovaný,ale předtím mě jělo aspon těch 14,jedou mi jen analogový kanály ted,kua co s tim je?
o 11.12.2010, 15:10 | PAVELK
pokud jen analogový tak si přepni jen na digitál a nemusíš se o nic starat, jiank pár věcí je i v návodě :-)
o 11.12.2010, 15:29 | LukeFab
neboj do navodu se koukam,no už mě jede zase těch pár programů na digitálu,musel jsem přepnout příjem na antenu a ne na kabel.
Stránka vygenerována za 0.3097 sekund.
