Forum > Ostatní > Olej Honda CR-V
 o Navštíveno 1184x o
o 05.12.2010, 15:36 | Zawe
Zdravim, mam problem, dostal se mi do ruky olej Castrol Edge 5W 30. Kdyz koukam do specifikaci tak tam pisou spise jenom o VW. Kdyz jsem koukal do manualu tak tam pisou ze ma mit olej do Hondy SJ nebo SL specifikaci. Muzu tam dat specifikaci SM a jit z 5W 40 na 5W 30? Jinak jsem do Hondy daval Shell Helix Ultra 5W 40. Menil to servis, ale uz na ne kaslu a chci si to vymenit sam.
o 05.12.2010, 17:10 | Woko_O
kdyz tam byl a vyrobce udava 5W-40 tak tam dej 5W-40..
o 05.12.2010, 17:20 | dj.DEKL
Co máš za motor?
o 05.12.2010, 17:44 | Zawe
2.0 110 kw, je to CR-V II r.v. 2002. No vyrobce tam ma tabulku ze mam vybrat spravnou SAE a tam to je od 0W-20 az do 15W-40 dle okolni teploty, takze tam ten olej asi muzu dat, ale jde mi o to jestli muzu jit niz z 5W-40 na 5W-30 a jestli tam muzu dat API SM. Ten olej jsem dostal a mam doma.
o 05.12.2010, 18:35 | Dudelina
SM je lepší než SJ,SL.
S tím jestli 30 nebo 40 Tě neporadím.
o 05.12.2010, 18:59 | Zawe
To vim, ale to ze je to lepsi (novejsi norma) neznamena ze pujde do toho mojeho motoru. Ale asi jo, ptz uz se ani moc neda sehnat SL.
o 05.12.2010, 21:38 | Woko_O
ja osobne bych tam narval SAE 10W-40..tak jako skoro do kazdyho auta..podle me tam klidne muzes dat 5W-30 hlavni je aby tam aspon neco mazalo..ale ja osobne bych to tam nedal..SM je v podstate pro vsechny motory v pohode..
o 05.12.2010, 21:57 | dj.DEKL
Taky by bylo dobrý vědět jakou má mít ACEA specifikaci...
o 05.12.2010, 23:11 | Woko_O
videl sem uz dost ale dohadovani se o specifikacich oleje kterej mam nalejt do motoru to jeste ne.. :D
o 06.12.2010, 06:52 | dj.DEKL
Tak oni ty specifikace jsou jen pro srandu :o)
o 06.12.2010, 14:07 | Dragster
tady to máš jasně napsané
nebo
o 06.12.2010, 14:26 | tappaja
SM pokrejva i ty starsi normy.
5W-40 nebo 5W-30 je celkem fuk. Vyrobce to umoznuje, tak nic nepokazis.
Doporucuju
o 06.12.2010, 16:41 | Zawe
diky moc, pomohli jste mi.
Stránka vygenerována za 0.4693 sekund.
