Navštíveno 2832x
Při koupi staršího fotáku bych to asi použil:
Web produktu EOSInfo:
[ Link ] Kéž by něco takového bylo na auta pro běžného občana
Kurna presne za rok, to docela jde, jak jste na tom vy :-)
24.11.2010, 14:55 |
Bucci Pro nikona doporučim Opanda iExif
[ Link ] nebo lepší 4 Nikon exView
jinak já aktuálně 28113
Když už tě tu vidím ozzy,tak koukám na fotky co máš pod nickem a musím říct,že fakt nádhera.. ;-) A je dost na co se koukat.. :-)
já mám na 1000D za necelý rok cca 4500fotek, pořád mi to ukazuje kontinuální číslování snímků(vím že jsi to tu řešil)
nj vlastne, to je reseni Ozzyho problemu, min fotit :O)))
Hloupy dotaz, ale co potrebuju pro spojeni fotaku s PC? Stahovani fotek resim cteckou, takze nic v PC nemam a bez toho mi tenhle program nic nevyjede :) Kuju.
USB kabel .. jinak snad nic
díky, hodí se :-)
u mě zatím po 2 letech
Nejde to na všechny foťáky, třeba tuším u 30D jsem nemohl shutter count zjistit absolutně žádným způsobem (resp. více způsobů mi házelo víc různých výsledků a realita byla podle mě ještě jiná).
Instalovat si to nebudu, ale mám dojem, že na 7D mám zatím něco kolem 12000 fotek za rok.
jj na 30D to nefunguje :) tet sem to zkoušel
ono to uz je pomerne dlouho znama utilitka. kazdopadne mam z vas zatim asi nejvic :))
25.11.2010, 09:38 |
Bucci Ghofig... když sem hledal novej foťák narazil sem na D200 z Foto-škoda bazaru a ten měl nalítáno 271 400 (plus mínus asi 500)
25.11.2010, 09:38 |
Bucci ale jinak koukám... samej Canóňák
270 tisíc už je nějak moc :) Závěrka se vymění, ale nemůže tam bejt pak jinej problém, po tak intenzivním používání?
25.11.2010, 09:55 |
Bucci Scully: no já jí nechtěl ani nebral, viděl sem tam foťák za dobrou cenu i s tim, že byl takovej celkově jetej... tak přeci-jen D200 už je hořčíkovej, tak co... nechal sem si poslat referenční snímek a voilá.... ukrutně přetočenej tachometr :-)
udávaná životnost výrobcem je 100k - 150k
já když kupuju foťák (bohužel moje finance mi nedovolí novej) tak hledám tak aby měl max kolem 40k - 50k
známému dvoukilo zdechlo cca při 250k, zajímavé sledovat fotky a bum najednou půl fotky hnědá plocha(seklo se zrcátko):-)
25.11.2010, 16:25 |
Bucci ruff: tak výměna závěrky a vyčištění je otázkou cca 4 tis (komplet)... druhou otázkou je, jestli nepřidat dalších 6 a nevzít jinej v celkově lepší kondici
Já jsem zvědavej na sebe, číslování už párkrát od jedničky šlo, takže 30 - 40t tam bude. No uvidíme o víkendu až se dostanu domů :-)
Zkoušel jsem to na svý 20D, ale taky neukazuje :(
EDIT: Teď na to koukám, na 1D*, 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, and 400D to nefunguje. Škoda, to mě zajímalo :-)
25.11.2010, 16:57 |
Bucci Lukasino: zkus tu oPandu iExif, tam by to snad jít mohlo
Bucci: diky, stahnul jsem to, ale priznam se ze netusim co s tim :) umi to i trial verze?
26.11.2010, 07:36 |
Bucci jj umí, ale musíš mít vyfocenej JPG, ten pak hodit do PC a v exifu by to mělo jít vyčíst (tedááá Nikon tohle do exifu o sobě píše, jak přesně Canon nevim)
Bucci: moc diky, ale stejne jsem slepej jak patrona :-) Ktery by to mel byt radek? :-)
26.11.2010, 10:39 |
Bucci Lukasino: je to tam někde skoro až dole, já používám tu nikoní aplikačku (která je přehlednější) ale tohle sem taky zkoušel...
hlavně to musí být jpg vyfocenej přímo foťákem (žádnej konvert nebo tak něco)
Bucci: diky, ale asi to tam opravdu neni :(
Davam tam primo JPG stahnuty pres ctecku z karty.
27.11.2010, 17:47 |
Bucci | Upraveno: 2010-11-27 19:09:48
Diky chlape, to je uplne neco jineho nez tam mam.
Mas trial, nebo neco lepsiho?
27.11.2010, 21:56 |
Bucci free oPanda iExif 2.3
Sakra, nevim proc kdyz posledni dobou neco stahuju, stahnu par let stary verze :-)
Uz jsem nainstaloval 2.3, informaci je vic, ale bohuzel to co tam mas ja stale nenachazim.
Zkusil jsem i fotky co tu mam z Panasonica FZ18, LZ3, Canonu ixus 960 atd.
Jedine u Canonu G11 mi to ukazuje "Image number 1022591", coz se mi uplne nezda, ale mohlo by to byt...
Radsi to resit nebudu, foti bez problemu, tak do toho nebudu stourat :-)
Dekuji za rady ;-)
Jak se ted v tom hrabu, zjistil jsem, ze nemam posledni firmware. Pri hledani aktualizace jsem nasel vcelku zajimavou vec, u navodu na japan.co.uk uvadi "Also, firmware updating service is provided free of charge at Canon Service Centers. A pritom AWH si za to uctuje 400,-Kc. :-)
27.11.2010, 23:25 |
clown jenze AWH neni CanonCR.. tady primo canon ma jen kancly, to je to co nikdo nechape u kdejakych znacek .., jsme jen bananova zeme, jen male zastoupeni firem :o( kolikrat tu nemaj ani svoje zbozi ..
28.11.2010, 09:48 |
Bucci Nevim jak u Canonu, ale já updatuju na Nikonu normálně
clown: jo, to je taky pravda :(
Bucci: tady to samozrejme taky neni problem, delal jsem to prvne a prace cca na 5min, vse je krasne popsane na canon.co.jp vc. noveho firmwaru, jen me zarazila ta poznamka vs. cenik AWH, kterej jsem nedavno studoval kdyz jsem tam daval telo na cisteni snimace. :)
snímač si vyčistíš sám a dáš si víc záležet než servis bych řek,
dělám to vždy do posledního smítka, trochu pakárna furt dokola ale dá se..
Posledni dva roky jsem behal po stavbach a fotil, takze to bylo pekne zadelany. Sam jsem to vycistil slusne, na foto uz nebylo nic videt, ale pokud jsem to "prepalil" tak tam proste jeste neco zbyvalo... Bylo to prvni cisteni po 4 letech, myslim si ze na to mel uz narok :-) Ted uz snad budu fotit za lepsich podminek. ;-)
hodím jeden link pro "canonisty" - možná to znáte, ale já to forum objevil teprve nedávno. Jediný co mi tam vadí, že je tam toho mraky, než se tim člověk prokouše... :-)
Tak já jsem na tom takhle za 1 rok a 8 měsíců...
Neví někdo co znamenají ty dvě čísla dole?
29.11.2010, 11:34 |
Bucci 37k :-) s podobnou hodnotou sem prodával po roce svojí D80
