Navštíveno 4221x
19.11.2010, 22:58 |
Tea Potřeboval bych vyplnit, zalepit vlasovou trhlinu na horní plastové části chladiče, kterou uniká pod tlakem chladící kapalina. Jedná se o tvrdý plast, prej u japonců rád praská. Měnit chladič nechci, kromě ceny je to dosti složité a nepřístupné. Co byste použili za lepidlo nebo tmel?
Díky
20.11.2010, 00:12 |
Kesam JO dej to zavařit. lepidlo ten tlak asi neudrží.,
obrousit smirkem a koupit utěsnovák na nádrže a chladiče, je to takovej asi 10cm váleček zvenku černej uvnitř bílej.... utrhneš si kousek, promneš v ruce aby to bylo šedivý a plácneš to do díry, pokud neni tak je lepší díru uměle vytvořit aby mělo šanci se to chytit i zespod ale tvrdne to docela rychle, funguje to bezvadně
20.11.2010, 13:34 |
cuir ja sem chladic docasne zalepil takzvanejma kovovejma muchama. Pak jsem sehnal chlaic zanovni, ovsem byl jeste vice deravej nez muj..takze moje docasne reseni uz funguje cca rok a pul a stale to drzi...
Mel sem prasklinu na boku chladice jak jdou jednotliva zebra do te spolecne trubky kde je to cele olite plastem a nejakym tmelem.
Pripravek sem nalil do zahrateho vodniho okruhu a nechal 10 minut bezet. Po chvili voda prestala vytekat.
bohuzel ted se mi nedari najit zadnej odkaz. Ale maji to myslim na kazde shellce. je to takova bila tuba s plastoym deklem. vypada to jako tuba od vytaminoveho sumaku co se dava do vody (takove ty kulate tablety)
. Uvnitr je kovovej prasek. a stoji to asi 100kc.
jen nevim jestli to na tvuj problem bude vhodne....ale zkusit se to da...
jj taky lze.... pokud je díra tak doporučuju to co řikám tu žvejkačku, pokud ti to jen někde slzí (což řikáš pod tlakem takže asi neslzí) tak stačí koupit na benzínce utěsnovák..... doporučuju valma nebo bg stojej kolem 150... naleješ do běžícího motoru já doporučuju teplýho ač u valmy píšou studenýho ale to je řek bych kvůli volum co by otevřely natlakovanej chladič třeba....
