Forum > Ostatní > Dlouhodobě vybitej telefon
 o Navštíveno 1925x o
o 09.11.2010, 17:11 | endru.ondra
Zdravím mam doma vybitej telefon přez dva roky a tedko sem ho měl celej večer na nabíječce a nezobrazovalo by se že se nabíjí jde stim něco dělat? mimo koupení nový baterky?
o 09.11.2010, 17:43 | Jozzo
Ta baterie je KO. Neřeš to a kup novou.
o 09.11.2010, 17:49 | endru.ondra
Tak to se nevyplatí, chtěl jsem používat pouze jen na hry tak na to prdim :)
o 09.11.2010, 18:04 | Dudelina
Jak dlouho si to měl na nabíječce? Někdy se to třeba chytne až po minutě...
o 09.11.2010, 18:08 | Luboš1
celej vecer
o 09.11.2010, 18:41 | endru.ondra
dal jsem to tam asi kolem 10hodiny večer a vytahoval ráno ve 12 a telefon vůbec nereagoval
o 09.11.2010, 19:00 | CRK
ve 12 je v poledne....
o 09.11.2010, 19:17 | Dudelina
Tak to je potom fakt konečná.
CRK: :-D
o 09.11.2010, 19:17 | endru.ondra
tak já beru to že sem stával tak ráno :D
o 09.11.2010, 21:51 | jasisoft
z ebay-a za 5€ baterku a mas pokoj....
o 09.11.2010, 21:52 | endru.ondra
bez poštovnýho to se na to vyprdnu, a nemam tam učet,
o 10.11.2010, 07:34 | Kounect | Upraveno: 2010-11-10 08:53:03
Nejposlednější varianta vyžaduje trochu laborování, pokud bys ho měl jenom na hry a většinou na nabíječce protože ta baterka bude asi dost ko - vyndej baterku a multimetrem změř kontakty kde je napětí, hledej nejblíže tomu co je uvedeno na baterce. ideálně z té nabíječky vytáhni dráty napřímo a dej je právě na tyhle kontakty co jsi změřil. Baterka se trochu oživí a půjde už zase nabíjet normálně mobilem - jde o to, že mobil kontroluje napětí na baterii a pokud je pod povolenou hodnotou, tak nezačne ani nabíjet. Není to chyba baterky ( i když už bude taky ko ), ale je to vlastnost mobilu kterou můžeš s trochou usilí přechcat.
o 10.11.2010, 09:00 | DJ.UFÍK
zkus baterku probrat sokem :oD dej ji na par vterin na treba 10V :o)
o 10.11.2010, 20:52 | Jozzo
Takové věci platily u NiCD popřípadě NiMH
Tohle raději nezkoušej,pokud je na baterce pod 2,5 V nebo ještě méně,je opravdu mrtvá.Pokud napětí klesne pod cca 30% spustí se chemický proces který poškodí vnitřní strukturu krystalů.
Tento proces je NEZVRATNÝ.
Já opravdu vím o čem mluvím.
o 10.11.2010, 20:56 | Kounect
Ale my ještě nevíme jakou má tazatel baterii či ano? Třeba má starou nokii a baví ho had...takže pokud tyto věci nadále platí u NiCd, tak má po problému i podle Tebe. Je tak? Nebo víš víc než ostatní?
o 10.11.2010, 20:58 | Jozzo
To by musela být hodně stará nokia aby tam měla NiCd
o 10.11.2010, 21:00 | Jozzo
A když napíše že na hry tak předpokládám že má N Gage nebo něco podobného.
o 11.11.2010, 04:44 | endru.ondra
Jedná se o sony ericson K750i měl jsem tam docela fajn hry a má to i docela dobrej foták, tak právě na tohle sem ho chtěl používat. ale je dva roky už vybitej a nejde zapnout
o 11.11.2010, 05:31 | Jozzo
Li-ion ka ...koupíš od 150 do 300.v tom bych problém neviděl.
o 11.11.2010, 07:32 | endru.ondra
Tak já do toho práchy vrážet nechtěl jen sem se chtěl zeptat jestli to jde zachránit
Stránka vygenerována za 0.3151 sekund.
