Navštíveno 831x
Zdarec.chci se zeptat jestli pri technicke kontrole resijou kdyz sviti nejaka kontrolka.u me to je konkretne airbag.kupoval jsem tam jiny sedacky a v tech puvodnich byl airbag a tak jsem ho odpojil.myslite ze budu mit pri technicke s timto problemy?diky za odpovedi
Nejsnazší řešení - vyndat žárovku?
a to asi budu muset rozkuchat palubku,ze?nemam garaz a v teto zime se mi do toho moc nechce ale pokud neni jiny reseni tak budu muset
29.10.2010, 19:22 |
DaveX Možná blbost, ale není an to nějaká pojistka?
Nic nekuchej zrovna u pytle bych kontrolku na stk neřešil.
no ty treba ne ale oni treba jo.
29.10.2010, 19:38 |
CRK u mne to neresili...
Dr.hadson: dělal jsem v bazaru měli jsme tam hodně aut se svitici kontrolkou airbagu a když se s tim jelo na stk nikdy s tim nebyl problem. Když jsem byl na stk svitila mi kontrolka řizeni motoru (odchazelo čidlo klikovky) a taky v pohodě.
aha tak to ja nevedel ze mas takovy zkusenosti.tak ze by to teda melo teoretycky projit.tak to je v cajku ja uz totiz koumal jak to provedu.jezdit bez technicke je totiz o drsku
29.10.2010, 19:59 |
Axe Řeší se jen kontrolka ABS.Na kontrolku airbagu a podobně nejsou klasifikovaný závady.
29.10.2010, 20:09 |
Axe ABS se řeší.Je to vážná závada, takže na 30 dní.
aha pac ta mi sviti taky ale cekal jsem teda ze budou resit spis ten airbag a tak jsem tu druhou kontrolku jiz nezminoval.
29.10.2010, 20:15 |
Axe Cokoliv se týká brzd tak je potencionální průser.Nikdy nevíš co s něma je.Takže se to vyhazuje i když to auto na brzdě nabrzdí v pohodě.
aha tak ze teda jeste vymenit cidlo ABS a pak hura na technickou
29.10.2010, 20:23 |
Axe Pak napiš jak jsi dopadl.Jestli si technik něco nenašel
do konektorů od sedaček nacpi odpor (nevim ted z hlavy běžný hodnoty to je určo na netu) a nemusíš kuchat polubku a svítit ti taky nic nebude a hlavně ti budou fungovat ostatní pytle pokud je tam máš takhle když svítí chyba tak nemusej běžet ani přední....
abs se samo řeší, airbagy nikoho nezajímaj....
AXE: cidlo opraveno a technicka v cajku proslo to na 1 s hvezdickou
