Navštíveno 53611x
Ahoj,
chci se zeptat, co může znamenat svítící ABS na autě?
Konkrétně benzínovej Passat B5 syncro.
Může to být jen nějaké čidlo, blbý kontakt, nebo něco nákladnějšího? :) Ukáže to s jistotou diagnostika?
Díky ;o)
L.
čidlo, jednotka ECU, čerpadlo, malo proudu ... a pod..
diagnostika to jisti, napise ti jeslti je to cidlo tak ktere, zanesene konektory, nebo sluslej kabel atd a pak bych resil dal
Super, díky ;) tak to vezmu na diagnostiku :)
A ještě dotaz, když to svítí, tak to znamená, že je pouze ABS nefunkční, nebo může být i něco s brzdami? :) Tím myslím, jestli je s tím bezpečné jezdit nebo ne :o)
05.10.2010, 09:58 |
Zdenek (A)
Pokud je system schopen detekovat, ze je ABS nemocne a rozsviti kontrolku, tak je ABS vyrazene z cinnosti. Alepon tak to fungovalo na mem Passatu pred mnoha lety :-o
Což znamená, že ABS nefunguje, ale brzdy jako takové ano? :) Jde mi jen o to, že auto je ode mě vzdálené cca 400km, tak jestli s tím mohu dojet domu :) Samozřejmě s tím nechci jezdit na trvalo :o)
na okruh brzd to nemá vliv. Abs je v podstatě prerušovač talku z pedálu a když ne sepne nic nepřeruší. Je to konstruované blbuvzdorně.
Je to žlutá kontrolka, ne červená:-) nejde jenom ABS, jezdit se s tím normálně dá...
Obvykle to je čidlo na kole, max ten kabel, ale drtivě to je čidlo...
no stejně tak rádi odchází celé jednotky ABS.. takže hurá diagnostika
Super :) díky
Mám vždy štěstí, takže bych to na kabel ani čidlo neviděl...
Co cca může stát jednotka ABS nebo čerpadlo? :-D
05.10.2010, 11:02 |
Zdenek (A)
No jasne! Brzdy funguji...
Nicmene na mem passatu to byl horor. Svitila kontrolka... furt... a navic to pak uz i docela blblo a prelstilo to i tu blbuvzdornost. Pri brzdeni to tesne pred zastavenim odbrzdilo a auto skoro neslo zastavit. Docela dobrodruzne! Musel jsem poradne dupnout na brzdovej pedal a proste to pretlacit. Nikdo nedokazal odhalit pricinu. Vymenil jsem z jineho auta, kde ABS fungovalo, vsechny dily: RJ, cidla, brzdovej valec...... A stejne to nefungovalo. Byl jsem v Nemecku v servisu, pac v CR to nikdo nedokazal opravit. Ani nemci na to neprisli. Tak jsem to opravil tak, ze jsem z RJ odpojil cidla a vyndal kontrolku.... ;-)
05.10.2010, 11:09 |
Yawor Zdeňku podezříval bych pojišťovnu a příliš mnoho bonusů za bezeškodní průběh ručení ;)
05.10.2010, 11:14 |
xenonman | Upraveno: 2010-10-05 11:31:18
cele jednotky abs jsou kolem 1-2,5tis max takze pohoda,spíš pak ta práce a opět musíš pak přez diagnostiku ovzdušnit atd ale to je dle auta
když je čidlo KO, ale občas se zahlásí, tak se občas propadá pedál, jakoby "pumpuje" a nechce to z malé rychlosti zabrzdit. S tím je taky sranda, ale dá se s tím naučit a dojet
Zdenek: masakr vyřešená závada:-))
je pravda, že závada kdy by abs samo spínalo je docela nepříjemná.. to je fakt :-( ani to není moc slučitelný s bezpečností
Uvidím co to bude dělat...
Moc díky chlapy, zítra na to jedu, tak jsem zvědav :)
Zdenek: nestraš :) to je pěkný teda, snad nebudu mít takové "štěstí" :-/
Co to bylo za pašíka? B5?
05.10.2010, 12:47 |
Zdenek (A)
tommas: Jo, to je presne to, co popisujes. Do urcite rychlosti to fungovalo a kdyz se to dostalo pod urcitou nizkou rychlost, tak jakoby to auto odbrzdilo a musel jsem brzdu brutalne prislapnout, aby to zastavilo.
Lukasino: Byl to tenhle - Passat Mk3 (B3, 1988–1993):
[ Link ] model CL, 2.0i 8V, 85kW
V nejhorsim odpojis cidlo od RJ a tak bude systemu jasne, ze je cidlo necinne a RJ by mela ABS trvale odpojit. Tedy pokud neni v pr*** RJ. No, preju uspech pri oprave :-o
Díky Zdeňku, zítra budu moudřejší, třeba to nakonec vůbec nedopadne :-D
Ale je zvláštní, že včera jsem projížděl taky jednoho Passata a jednu AR156 a všem svítilo ABS :-D Zřejmě nová móda
Já mám sharana,taky mi přestalo sfungovat ABS,diagnostika mi nejdriv ukazala cidla,potom čerpadlo.
Takze jsem musel koupit celou RJ za 1500,-(protoze u me se nedalo vymenit samostatne cerpadlo)z vrakace a je klid.
Zdenek (A)
jo je s tím docela sranda. Mě to dělal špatný signál od kola. Chvíli se čidlo hlásilo, chvíli ne a ŘJ z toho pak nemá rozum a dělá voloviny:-)
05.10.2010, 13:44 |
macek xenomam jestli myslis jednotku ABS jako tu kostku tak ver tomu ze kdyz ji koupis na vrakaci nebo proste nakou jetou tak ji vzivote nerozchodis pokud v ni bude jeste naka kapalina tak mozna. Neznam nikoho komu by se to povedlo.
macek: pokud by to tak bylo, dokazes odhadnout cenu novoty? :)
05.10.2010, 13:53 |
macek cca 25tis ale nerikam ze to je urco tim tohle je ta nejhorsi varianta nejdriv vag a pak budes moudrejsi
jj ja jen at vim, s cim muzu pocitat... :) Díky ;)
25tis rvat do B5ky uz nema smysl.
Tzn. ze tu kostku umrtvi pobyt nekde bez kapaliny? Takze pokud ji treba nekdo predemnou vymontuje funkcni, tak to bude OK?
05.10.2010, 14:02 |
macek Jo je to tak ale pokud ji vymontujes z nakyho auta tak je to v pohode
macek delal jsem na jednom aute mel ji na vrakovisti snad rok v regale vymenil jsme prez diagnostiku nastavil a vse fungovalo jinak ofiko cena je nesmysl cca 70tis snad
05.10.2010, 14:08 |
macek No jestli byla tak dlouho nekde v regale a byla sucha tak tomu neverim. Jinak nova podle ETKY kolem 30tis
05.10.2010, 14:16 |
macek
05.10.2010, 14:17 |
macek | Upraveno: 2010-10-05 14:32:40
Jinak tenhle agregat je stejny, jestli ma vozidlo ESP nebo ne? Tohle konkretni ESP nema :) alespon to nepisou...
05.10.2010, 14:32 |
hanzz Upřímně, auto, o kterým vím, že má takového kostlivce, bych asi nekoupil ... tedy kdybych nebyl vášnivý sběratel černých Petrů... :)
05.10.2010, 14:34 |
TROY : ) u mě svítí také ale z důvodu,že jsme ho trošku upálili )))) tak jsem koupil nový čidlo a už ready
hanzz: neni to nove auto, pokud bude zbytek OK, tak v tom zase takovy problem nevidim ;)
Ještě jsem si vzpomněl, je normální pokud svítí ABS, tak že bliká kontrolka ruční brzdy? :) To bylo u toho včerejšího pašíka :o)
05.10.2010, 14:47 |
macek Stejnej neni akorat je zajimave ze stim esp stoji min nez bez
Jo to je v poradku, u me by to jinak byt ani nemohlo :-D
05.10.2010, 16:00 |
Zdenek (A)
Lukasino: S tou kontrolkou je to divny. Nicmene kontrolka rucni brzdy muze svitit pri nizke hladine brzdove kapaliny. Zni to podivne, ale takhle to funguje na mem Ventu. Ale u me sviti. Blikani? To nevim :-o
Tak je doma :)
ABS svítí, kontrolka ručky nebliká, ale bliká při tom současně takový ten červený vykřičník v závorce :o)
Předpokládám, že to bude snad jen kontakt nebo blbost, protože mi to dnes po cca ujetých 400km zhaslo :) jednou to probliklo při brzdění a jinak to vydrželo nesvítit cca 30km, teď už to zase bohužel svítí :o))
Diagnostika ukázala tohle:
Èíslo dílu øídícího modulu: 8E0 614 111 A
Komponent a/nebo - verze: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Kódodvání softwaru: 0273004284
Kód opravny: BB 24334
1 Nalezeny chyby:
01203 - Elektricke spojeni ABS/sdruzene pristroje
03-10 - zadny signal - Sporadicky
Říká to něco? :)
Jak je chyba sporadická, tak je jen někdy, většinou špatný kontakty. Na superbu těch sporadických chyb bylo, než sem šel do útoku s nářadím a WD40 :)
stejná závada na OI 2000. diagnostika ukazovala na vadná jednotka řízení tlaku ABS nebo jak se to přesně jmenovalo... nakonec jsem prošel 3 pojistky, prostříknul vyčistil kontakty. a už rok ok.. nevím kde ja má pašík, ale stálo by to za pokus..
jj, to mám v plánu jako první, doufám v nějaký blbý kontakt, když to takhle pozhasíná :) díky ;)
Ahoj,
znovu otvírám toto téma :-)
Takže auto jsem měl u autoelektrikáře a "bohužel" všechny kabely jsou kde být mají, proud tam je který tam být má atd. Takže to vypadá na tu jednotku.
Teď dotaz, poradíte jak moc velký je problém, když v autě mám 8E0 614 111 A a koupím např. 8E0 614 111 T?
Prostě pokud uplně to poslední číslo bude jiné? Nebo je to OK?
Moc díky ;-)
Případně pokud se to někomu válí pod postelí, klidně nabídněte ;-)
Jeste jsem nasel tenhle inzerat, kde uvadi jich nekolik jako zamenitelne, je to tak?
[ Link ] Jestli to správně chápu, tak píše že je to pro:
8E0614111A 8E0614111B 8E0614111H 8E0614111M 8E0614111P 8E0614111R 8E0614111AH 8E0614111AJ 8E0614111AQ 8E0614111S 8E0614111N 8E0614111F 8E0614111D 3B0614111
Akorát T tam není :(
Nebo nedokázal by někdo dle VIN mi vypsat co tam mohu narvat?
Ještě jednou moc díky ;-)
Snažil jsem se dívat do online ETKy, ale nějak z toho nejsem moudrej :-)
Mám v autě jednotku 8E0 614 111 A.
V té etce je zmínka pouze o 8E0 614 111 E a poté "to be used for" 8E0 614 111 A. Jak to mám chápat? Jsou zaměnitelné?
Případně nemohl bych někoho poprosit, že by mi dle VIN našel, co tam konkrétně má být? Bůhví jestli tam nemám nějakou blbou a proto to nefunguje :-/
No a pro zmenu zase ja :-D
Jak koukam po inzeratech, tak jsem zjistil, ze se prodava i zvlast modulator a pumpa. U me to bude min. modulator.
Ty modulatory jsou stejny, nebo kazda konkretni jednotka ma svuj vlastni, takze jsou nezamenitelny?
Když to napíchneš na VAG do sekce brzdy(nebo jak to tam je),tak ti ukáže číslo ŘJ ABS(jestli tam máš origo).Elektrikáři by ti měli zjistit,co tam je špatně(alesponˇ mě to zjistily).Podle toho jsem kupoval pro sebe ABS na sharana a tedˇ běhá jako hodinky.Jestli se tam dá dát jiné číslo než jaké máš ti zjistí na Jarově v Paze ve VW,ale jsou tam pěkný hovada.Jestli nezjistíš,jestli tam jde nějaká náhrada,kup přesně ten typ co tam máš(včetně písmen).V opačném případě ti pravděpodobně fungovat nebude
Prave ze jakmile ABS sviti, tak se VAG s ABS vubec nespoji, tim padem ani nedokaze cokoliv rict :(
Elektrikar vsechny kabely prosel, atd. takze napajeni je jak ma byt a musi byt KO ABS jednotka.
V aute mam 8E0 614 111 A a vypada to, ze je originalni, nevypada jako menena nebo neco takoveho.
Jenze moje klasika, mam snad nejhur sehnatelnou jednotku co muze byt :O))
Asi bude odpovidat to A nebo E, i na ebay u rozumnyho prodejce jsem to tak nasel...
Na Jarov uz nikdy, byl jsem tam tehdy s Audi a ochota naprosto zadna, u Exnera byl pristup naprosto perfektni...
Mam slibeno od kluka z VW fora, ze mi dnes posle co ma za jednotku ve sharanu 2.8, tajne doufam, ze bude totozna :)
Jsem si vzpoměl,že mám ve sklepě taky jedno ABS ze sharana,ale je to ABS/EDS,netusim,co tam mas ty
No to by mohlo byt ono, alespon dle toho vypisu jak jsem poslal obr z online ETKY.
ESP nemam.
Tak ja se kouknu a melo by to byt taky z 2.8 L
EPS ne,ale EDS,by melo rozdelovat brzdnou silu do jednotlivych kol,ktery prave sharani 2.8 L maji,ja mel 2.0L,ktery to nemaj,proto jsem kupoval jiny,prave bez toho EDS
Jo a mělo by ti sedět i číslo čerpadla :)
jj vím, že ESP a EDS je jiné, proto jsem to psal ;-)
Na číslo čerpadla juknu, jinak co máš za tu jednotku, je to ono? :)
jj,to je komplet ŘJ ABS ze sharana 2.8L a já mám právě stejný číslo na 2.0L ale bez toho písmena a to mi řekli,že tam pravděpodobně nepůjde :(
no a jaky ze to ma to cislo? :)
jinak asi je to mimo už, vypadá to že to je asi vyřešeno nějak,, ale mě svítilo ABS, když mi nefungoval spínač pod brzdou - nesvítili brzdový světla, byla to korunová záležitost, ale vylekalo to....to jenom kdyby náhodou ;-)
Thomas: díky, ale bohužel, na diagnostice jsem byl už 3x a nikdy se ani nespojila, takže to vypadá na KO modulátor u ABS bloku. :(
Je tam nápis jako kráva :)
7MO 907 379 A
Ale já ho taky scháněl asi rok,protože to moje číslo taky nikde neměli :)
No ale to je cislo cerpadla, ale to cislo co je vyrazene na tom bloku? :o))
Ja se bohuzel k cislu cerpadla ted nedostanu, dokud se to nevynda, ale to cerpadlo musi sedet, pokud to je urcene k 8E0 614 111 A nebo E
Ikdyz koukam ze to co mas na stole je naprosto neco uplne jinyho nez mam v aute, tak to promin za zblbnuti :-D
Nic se neděje,alespon víš,že ti tam ze Sharana nepůjde
jj :(
No mám to zase štěstí, všude je milion ABS jednotek, jen ta moje nikde není :-) budu hledat, neporadíš kde se ještě zeptat?
Vrakoviště v okolí jsem prošel, aukro, ebay, sbazar, atd projetý :-/
Teď mě ještě napadlo allegro, jdu to zkusit :)
polaci maji, a sakra :o))
Já to taky hledal po bezarech,nakonec jsem to našel na aukru,někdo tam prodával náhradní díly,ale napsal jsem asi milion mailů.Tak hodně štěstí
jj budu hledat, moc diky ;-)
Neco jsem nasel na Allegru, tak uvidim, snad neco klapne... :-/
Takovej blbej dotaz jeste :) Na Allegru je clovek, co dela i repase tech modulatoru nebo co to je. Uvadi jestli to dobre chapu, ze se bez toho da jezdit (po dobu opravy), je to pravda, nebo to spatne chapu? :)
Tim myslim, ze cela kostka v aute zustane, pouze ta plastova cast s el. se vynda...
19.01.2014, 18:39 |
capo Lukasino, jak jsi tehdá dopadl? Tatík má na B5 problém s komunikací jednotky ABS a budíků, místy ji VAG vůbec nenajde, při jízdě to sporadicky háže chybu, problém vypadá podobně...
capo: nepotěším Tě, jednotka byla KO, našel jsem nějaké manuály na opravu, tak jsem to dal elektrikáři oc mi dělá věci na autě, ale neporadil si s tím. Pak byla možnost někde v Ostravě nebo v PL repase, ale za vcelku dost peněz. Nakonec jsem sehnal funkční jednotku, tak jsem to nechal vyměnit (vyměníš jen část jednotky, tzn. nemusíš vypouštět brzdovku.
No, konečně opraveno, servis jsem měl cca 30km od domova a hádej co, po 20km se to opět rozsvítilo :D Takže jsem se na to vykašlal, stejně to bez ABS bylo pro mě příjemnější, dělal jsem to jen kvůli tý otravný kontrolce :D
Tzn. osobně radím buď neřešit, nebo osvědčený repas se zárukou a dokladem.
