Navštíveno 886x
02.10.2010, 15:49 |
dolph zdar. Dnes jsem sundal z procesoru chladic a ventilator abych to ocistil od prachu. Vse ok. Nandam to zpet,zapnu komp a tma. Vsechno se rozjede,ale monitor mi pise no signal a HDD jen tak cvakne,zabzuci a nic. Nikde neni nic odpojene,vse tak jak bylo ale nerozjede se. Predem diky
Mrkni na to jestli jsi nasadil chladic spravne... Zkus ho sundat a peclive nasadit zpet. Pak jeste zkontroluj jestli jsi zapojil napajeni ventilatoru do spravneho konektoru na desce. Protoze pokud jsi ho zapojil do konektoru, u ktereho je napsano napr. SYSFAN nebo neco jineho nez CPUFAN, tak ti komp nenabehne, protoze mas pravdepodobne zapnutou detekci ventilatoru procesoru v BIOSu zakladni desky.
a neodpojil jsi nahodou tu 12V zluto/cernou 4pinovou napajeci vetev, co je vedle procesoru? to by se takto nejak chovalo. pripadne zapojil jsi spravne ventilator na CPU? nektere desky se bez chladice taky nerozjedou...
02.10.2010, 16:23 |
dolph díky chlapi.. všechno bylo zapojene takk jak melo byt. chladiš byl cvaknuty taky dobře. nechal jsem to chvilku uležet zkusil jsem to zapnout a funguje :) ještě jednou díky
Taky by se ti mohlo stát že by si tam měl málo tí vodivý pasty na chladiči, když to čistim tak jí dodam
02.10.2010, 16:53 |
dolph mám tu herku už asi 4 roky a ještě jsem tam tu pastu nedodával. ale myslím že ji je tam docela dost
Tak to zjistíš když to odkopíš ono tolik potom třeba nehučí že se i líp chladí, pasta stojí asi 20Kč
Mno pasta dela divy a kort nejaka kvalitnejsi (okolo 200,-) a to ze je tam dlouho neni take moc dobre :) Casem se vyhreje a vytvrdne uplne a uz tak dobre neprenasi teplo z CPU na chladic, takze je dobre to jednou za cas vymenit.
A jinak s tim zapojenim do CPU FAN, melo by to bezet i bez toho, dneska jsou jen pasivni chladice a taky to bezi v klidu bez toho :)
03.10.2010, 16:05 |
hanx endru.ondra: pastu za 20 Kč jsem ještě neviděl a i kdybych jí viděl, nekoupil bych jí ani v největší nouzi :-)
03.10.2010, 18:59 |
DaveX No já mám pastu obyč a chladí mi to při zátěži na cca 44°C. Myslím že to je dobré. Mám AMD 4 jádro 2,6 GHz a chladič 212+ :)
DaveX tak s lepsi by jsi mel treba jen 40°C :)
hanx: ty jí ani neznáš a už bys jí nekoupil.. hmmmm... :-D
03.10.2010, 19:31 |
hanx worm03: jelikož je jasný že za 20 Kč to musí bejt šmejd.. když si vezmeš co je v tom za materiály, tak za 20 Kč neni možný aby byla aspoň trochu kvalitní :-) to samý můžu říct o těch co znám a stojej 30 - 50 Kč, nekoupil bych je... Něco jako když si řekneš že sadu 50kovejch kabelů za stovku jsi taky neviděl ale víš, že i kdyby existovala, tak by sis jí nekoupil (samozřejmě pro účely ke kterým jsou určený)... chápeš? :-)
Vím že sem jí před rokem kupoval, nevym kolik opravdu stojí jestli 20 nebo dvěstě, proto sem tam napsal ASI 20kč
