Forum > Ostatní > Pate dvere VW Golf-VAG
 o Navštíveno 2782x o
o 14.09.2010, 15:27 | Woko_O
Zdravim,muj otec se nejak hrabal ve VAGu jako v diagnostice a jeste pred tim nez se v tom hrabal tak v pameti zavad byly chyby na centralnim zamykani VW golf IV..byla slaba baterka tak to vykazovalo nizky napeti a tak podobne..Chyby byly smazany a vsechno bylo v pohode..pak se objevila chyba ktera se jevila jako chyba vahy vzduchu..to jeste muj otec na pocitaci umi..tak to smazal..ale pak chtel jeste vynulovat servisni intervaly a to uz bylo nad jeho sily tak hledal vsude mozne az se mu povedlo se v necem hrabat..ale od ty dobry se prej neodemykaj paty dvere jakozto kufr..Je mozny ze se to da pres VAG vypnout? nebo je to blbost? Momentalne nefunguje pridavny dalkovy odemykani vubec..nevim jestli se to nahodou neposralo cely nebo jestli to nekde otcim vyplnul..nesetkal ste se s tim nekdo?
o 14.09.2010, 16:17 | tommas
Nulovat servisní intervaly VAGem je zbytečné, kombinace klíčku a tlačítek na budících funguje spolehlivě a rychleji.
Závadu vidím na mikrospínač v zámku dveří. Odejde jeden (obvyklá závada) a zblbne to občas celý systém (zamykání, osvětlení vnitřku). Píchněte to na znova na VAG, zjistěte které dveře to jsou, vyměnit mikrospínač a bude to zase chodit. A samozřejmě jako první kontrola svorkovnice a kabeláže v těch pátých dveřích.
Jinak ten mikropínač bývá svině, chvíli jde, chvíli ne, takže to podle mě bylo už předtím, než se v tom umělec tatínek začal vrtat;-)
o 14.09.2010, 16:20 | tommas
O1 má tenhle, tedy v GIV by to mělo být stejné
foto k příspěvku  od tommas
o 14.09.2010, 17:40 | Woko_O
Pravda.Nulovat servisni intervaly vagem je pomerne na nic..Kombinace tlacitek na budiku je lepsi.Ale muj otec dela tak hodne aut ze si nepamatuje vsechny kombinace u vsech aut.Je fakt ze si majitel uz stezoval ze nejdou pravy zadni dvere,ze to obcas blbne.Driv to tu chybu na VAGu ukazalo ted uz to pise ,,bez zavad,,.Vypada to ze dalkovy system otvirani dveri je pridelavanej zvlast a u pojistek je takovej malej spinac,prej je to od toho.Ale kdyz sem to zkousel mackat nic se nedelo. Je jasny ze VAGem tohle otcim udelat nemoh..Akorat je blby ze klickem se odevrou pouze dvere u ridice a ostatni jenom cvaknou ale zustanou zavreny..a pak kdyz sedis ve vnitr tak je tam takovej ten spinac aby se zamknuly vsechny dvere tak se zamknou vsechny a pak i vsechny otevrou..ale na dalku nebo klickem to ne..
o 14.09.2010, 20:50 | tommas
tak jestli fotřík dělá auta a neví jak se nuluje servis u GIV tak by asi měl pověsit živnost na hřebík a navštívit pracák.
Jinak to je podle popisu 99,9% mikropínač. Vlezte to těch dveří co se sraly, tam to bude.
Pozor: VAG taky při kompletním scanu občas napíše bez závad když jdeš po jednotlivých ŘJ, najdeš zajímavé věci.
Jinak tady na ahc moc pomoci nenajdeš, spíš diselpower, VW fórum...
o 14.09.2010, 21:44 | Woko_O
Jasny,podivam se na to.Diky.
Jinak,nechci se chlubit nebo tak ale kdyby si znal a vedel jak otec dela svoji praci (jo dela do aut)nerek bys aby povesil zivnost na hrebik..ale to je jedno..proste si akorat nepamatuje kazdy auto zvlast a chvili mu trva nez pride na spravnou kombinaci..
Stránka vygenerována za 0.3148 sekund.
