Navštíveno 1012x
01.09.2010, 12:43 |
Aegis Zdarec,
po tom co jsem rozebírak přední dveře pro instalaci hudby, mně nefunguje el. ovladač okénka. On teda funguje, jen neni aktivní funkce dlouhého stisku a okénko se na jednou celé otevře nebo zavře, takže se stahuje jen při stisklém stavu. Neví někdo, čím by to mohlo být? btw... u spolujezdce to funguje i z ovládání od řidiče. Díkec
01.09.2010, 16:15 |
iwi nejsem si jist jak je to u koncernu, ale mě to na megane dělalo totéž. stačilo několikrát s oknem sjet do dolní pozice a vyjet do horní a problém vyřešen. jsou tam nějaké "dorazové" čidla která se musí jako by znova nastavit.
jako iwi - je potřeba sjet úplně dolu a pak nahoru mělo by to fungovat, tím se vymezí jako by koncové polohy.
01.09.2010, 19:31 |
Aegis Ok, díky.... vyzkouším to
03.09.2010, 13:47 |
Aegis tak to nepomohlo :-(((((((
klasicky zmačkni tlačítko až nahoru, po tom co se okno zavře celé tak pust tlačítko a opětovně zmáčkni směrem na horu a drž cca 4 vteřiny. Okno se nakoduje a máš hotovo.
07.09.2010, 11:56 |
Aegis diky, povedlo se (jsu maslo). :-)
