Navštíveno 579x
23.08.2010, 10:41 |
Thullo | Upraveno: 2010-08-23 10:53:12
Prosim vás všechny, co rozumíte IT a nejlépe Mozille. Dříve mi to nedělalo, až teď (nevím, zda při přechodu na novou verzi, nebo ne) ale když mám otevřeno několik panelů Mozilly a jsou shozeny na liště, při otevření nového okna se všechna ta minimalizovaná okna samy maximalizují :o( otravuje me pak zase všechno postupně minimalizovat dolů :o( nevíte někdo, co kde zvolit, aby to bylo OK? Diky moc všem... THULLO
23.08.2010, 13:30 |
imax proc nepouzivas otevrit na nove karte? Ctrl+T je skratka pro otevreni nove karty. Nebo sem te spatne pochopil?
2 imax:
Pouzivam i to - ale jde mi o priklad:
V jednom okne mam AHC, TUNING FORUM, PROBE CLUB a v druhem okne treba SEZNAM a GOOGLE. Obe tato okna (vcetnepodpanelu - karet jak pises) shodim na listu a kdyz otevru znova firefox, abych tam dal treba ELIT tak se mi ty shozenenatahnou zase do maximalizace :o( ale nedelalo to... no a pak musim vsechny tri treba minimalizovat postupne zase dolu, kdyz chci na plochu treba :o) chapes?
23.08.2010, 14:07 |
imax skus jestli to dela u Exploreru, jestli jo tak to bude neco v nastaveni systemu
2imax:
U Exploreru to nedela... :o( fakt nevim, co s tim...
23.08.2010, 14:58 |
Kacko co je to za verzi firefoxu?
23.08.2010, 15:12 |
Kacko Pokud verzi 3 a vyssi tak zkus tohle:
1) zmackni Windows tlacitko + R, zobrazi se okenko..
2) napis do nej "%APPDATA%" (bez uvozovek)
3) po otevreni slozky jdi do "Mozzila/Firefox/Profiles"
4) mela by tam byt slozka s nazvem "nejakytext.default" - otevri ji
5) v ni je soubor "Localstore.rdf"
6) soubor prejmenuj na "Localstore.rdf.backup"
7) restartuj FF a zkus jestli to dela porad
8) pokud to dela porad prejmenuj ten soubor "Localstore.rdf.backup" zpatky na "Localstore.rdf"
Good luck
2 kacko:
Dekuji za tip, ale nee, dela to stale :o(
23.08.2010, 15:29 |
Kacko To je divne.. a co mas za OS?
Windows XP :o( do nedavna to nedelalo...
24.08.2010, 13:40 |
Kacko tak to nevim mam taky XP + FF 3.6.8 a vse je ok.. Nastaveny evidentne nic nemas - to by ti fungovalo to s ti souborem.
Zkus to cely preinstalovat. Odebrat vsechny extensions, odinstalovat FF a udelat cistou instalaci.
