Forum > Ostatní > Passat B5,5 a skakani do nouzaku
 o Navštíveno 933x o
o 30.07.2010, 13:10 | thepyroman
jedna se o passata rok 2002, 1,9TDI 74KW po vymene oleje a zaslepeni EGR ventilu.. tak kdyz jedu tak na pul plynu tak bez problemu ale jakmile potrebuju pridat vic tak jedna, dva a tri bez problemu a na ctyrce po chvilce citim ztratu vykonu a prestane tlacit turbo, tudis se to hodi do nouzaku, po chcipnuti a naslednem nastartovani zase turbo tlaci.. zkousel sem okouknou vsechny spony a vse ok.. diky za rady
o 30.07.2010, 13:15 | macek
Regulace turba, vaha vzduchu cidlo tlaku a teploty vzduchu atd. Me to treba delalo to cidlo tlaku a teploty nabodni to na diagnostiku a budes vedet vic
o 30.07.2010, 13:20 | thepyroman
ok, dik, tak jeste dotaz je tu nekdo s diagnostikou z okoli kladna?
o 30.07.2010, 14:22 | haskyvr6
jako macek, na VAG a uvidíš. nejdřív mu ale zkus dát pořádný kotel, ja měl uplně to samý (mám taky PD 74kW) a byla zatuhlá regulace na turbu. jezdila mi s tím mladá a po městě asi za 3l :) a normálně to zatuhlo, tak jsem mu jendou na doporučení o vikendu nandal co se do něj vešlo a už je to ok, v nouzáku jsem nebyl ani nepamatuju! musí se to občas pořádně protáhnout :)
o 30.07.2010, 16:36 | kasko
zkontroluj i hadičky od turba Kamarád měl to samé a našli jsme prasklou hadičku.
o 31.07.2010, 06:46 | thepyroman
tak zatuhle urcite nic neni..:) zkusim jeste vymenit ty podtlakove hadicky kolem turba uz vypadaji bidne a stoji to par korun..
Stránka vygenerována za 0.4029 sekund.
