Navštíveno 869x
27.07.2010, 18:23 |
dolph zdar. myslím že by mi tady někdo mohl poradit. bydlíme v bytě,cihlový dům, 30 let staré dřevěné okna. šíleně pod přes ně fouká. nevíte někdo co na to použít aby to přestalo? :) mám tam nalepené takové to těsnění co se lepí i kolem dveří a nějak moc to nepomohlo..(nevím jak to těsnění přesněji popsat:-) ) .. nějaký tip čím to utěsnit? a rady jakou dej si deku nebo hadr pod okno nechci slyšet :) .. předem moc dííky
Taky jsem na tom byl podobně. Vzhledem k tomu, že těsnění atd. nepomohlo, přistoupil jsem k výměně oken a je klid. Jako bonus jsem "získal" i ventilačku - to předchozí okna neumožňovala.
Montazni penu :-D
V zime je stejne clovek moc neotvira.
Jinak doporucuju resit vymenu oken v zimnim obdobi, kdyz se na den ci dva z bytu uklidis aby se mohly vymenit,usetris mnoho tisic káčé!!!
27.07.2010, 18:58 |
dolph výměna oken je sice fajn, ale u mě určitě nemožná. byt není náš (podnájem) takže jakékoliv úpravy většího rozsahu nejsou možné :-/
V tom pripade opravdu bez prdele u oken ktere se na zimu nemusi otevirat montazni penu.....
.....anebo zavesy,pokud resis jen chladny pruvan a nikoliv tepelne uniky.
27.07.2010, 19:09 |
dolph řeším jak průvan tak únik tepla. závěsy nepomáhají a bohužel ani ta deka pod oknem ne fouká to ze všech stran..
mám tyto okna a v celém kvartýru jen dvě :-) takže montážní pěna asi taky neprojde..
27.07.2010, 19:12 |
rcman | Upraveno: 2010-07-27 19:21:13
Tak když seš v podnajmu. Zastěžuj si u majitele at stim kouká něco dělat!
Jinak, jak píšou ostatní... Montážní pěna, záclony. Potom možná ještě skusit okna vyndat a trochu zrenovovat. Záleží to ale na tom jak moc jsou v háji.
no stejne se mi zda divny ze ti to samolepici tesneni nepomohlo.
Otazka je zda jsi nelem pouzit vyssi profil,ci jsi tam nedal to molitanove misto gumoveho....
27.07.2010, 19:29 |
dolph BAT: myslíš že to může být tím že jsem tam prcnul to molitanové nebo spíš takové mirelonové těsnění? vysoké moc nebylo.. snad jen 2-3mm
27.07.2010, 20:04 |
soda jestli tam mas takove diry jak pises, tak ti jedna vrstva 2mm tesneni nepomuze.
budes si s tim muset pohrat a dat treba dve (nebo tri?) vrstvy na sebe, pripadne sehnat silnejsi tesneni
27.07.2010, 20:09 |
dolph soda: čoveče to už bych to okno nezavřel vůbec .. už jen s jednou vrstvou to šlo chujovo dovřít.. kurnik musím na něco přijít.. za cca 2 měsíce se nám má narodit prcek a to pro něj asi nebude úplně nejlepší prostředí :(
27.07.2010, 20:26 |
Jirka Poptej se po firmě co dělá silikonové těsnění do oken,měl jsem stejný problém a vyřešeno!
no, nam kdysi firma frezovala takovy drazky a do toho silikonovy tesneni, ve finale to stalo za trosku mensi prd... Kdyz na to koukam, a kdyz vidim jaky jsou ted ceny plastovejch oken, vymenil bych to za plast a mel bys pokoj. Teda pokud je to tvuj byt.
27.07.2010, 21:55 |
FBS dyk píše že není... Ale u pronajimatele, je povinen ti zajistit bezproblémové bydlení, pokud smlouva neujednává jinak...
[ Link ] Neříkej mi, že když tam dáš třeba P nebo V profil, že to bude foukat...
Pěnový je tady asi naprd...má malej rozsah spáry.
Mno aha, sem to nejak prehlid, kazdopadne za tyhel dve okna v nejakym polskym profilu to nebude silena racha na to, abyses nedomluvil s pronajimatelem, aby ti to treba z 50% proplatil na sleve z najmu, proste mu rekni, ze mu zhodnotis byt, a ze chces slevu na najmu. A jestli se vam ma narodit prcek, tak bych asi na nakou korunu nekoukal. A pokud to neni resitelny takhle, tak se jeste koukni sem
[ Link ] to jsem nasel, kdyz sem hledal tohle penovy tesneni na auto. A protoze ocenis asi bily tesneni, tak v kazdym Baumaxu maji penovy tesneni od TESA. Je to to samy, trosku drazsi, na cely okno v radu stokorun.
