Oboje to je pouze na procesor. A na to co pises je to naprosto zbytecne, kup si poradnou skrin, chladice a vetraky. Ta voda se musi stejne chladit a tyhle vestaveny systemy jsou uplne k h..nu jelikoz se to poradne neuchladi.
Skrin bys stejne musel koupit a chladice te vyjdou na stejny penize.
Pokud ji chces prenaset, tak doporucuju:
[ Link ] - mam ji doma, za ty penize to nej..
[ Link ] - 2x tenhle vetrak ke skrini(dopredu na disky).. pripadne jeste jeden 250mm z boku..
[ Link ] - ty 3,5GHz si da s prstem v nose..
[ Link ] - a tuhle pastu pod chladic CPU..
Jestli chces resit i chlazeni grafiky, tak napis model.
Garantuju ti ze pri koupi presne toho co tu pisu a pri spravnem pouziti pasty budes mit na procesoru o 10-20 stupnu mene nez ted. Uchladi ti to lepe nez ta voda.
Jeste bych na tvem miste poresil tu grafickou kartu, ale ta skrin sama o sobe ti ji o dost ochladi.
Samozrejme muzes koupit levnejsi pastu a chladice atp, ale budes to hucet jak v hnizde a efekt bude polovicni.
A nebo poridit vodni chlazeni s externim stojanem, ale to uz nepujde prenaset..
