Forum > Ostatní > IT: jaky vodni chlazeni do PC?
 o Navštíveno 464x o
o 19.07.2010, 18:14 | Knightey-
Tak doufam ze se tu nekdo najde kdo se pohybuje i v tomhle.
Nejspis pocitam s tim, ze budu muset vymenit i CASE kvuli tomu.
Pozadavky:
- aby to bylo ve skrini, ci nekde na ni, kvuli pripadnejm LAN turnajum.
- potreboval bych uchladit OC CPU a plus chipsety na zakladni desce.
CPU: C2D E8200 2,66GHz@3,5GHz, teplota v klidu je cca 45°C a v zatezi vybehne az k 65°C coz neni uz nejmin na tuhle architekturu, chladic mam Artic Cooling Freezer 7 Pro.
Deska s chipsetama X48, o nich je znamo ze se dost hreji. Deska uz je pripravena na vodni chlazeni, proto bych toho chtel vyuzit.
Do skrine fouka ze predu jeden AC chladic a i z boku.
Navic ani tem teplotam neprispiva grafika o teplote v zatezi okolo 95°C.
Cili co potrebuju:
- radiator
- cerpadlo
- hadice
- vodni CPU blok
Vyplati se vzit komplet cely set? A prikoupit hadice a napojit i tu desku k tomu? Utahne to?
napr. toto -> [ Link ]
Ci toto? -> [ Link ]
Nikde neuvadeji jaky vykon to dokaze uchladit. Jestli jen CPU ci tomu nebude vadit i deska? O napojeni grafice zatim o tom neuvazuji, protoze ji stejne budu menit nejspis.
o 19.07.2010, 21:45 | Kacko
Oboje to je pouze na procesor. A na to co pises je to naprosto zbytecne, kup si poradnou skrin, chladice a vetraky. Ta voda se musi stejne chladit a tyhle vestaveny systemy jsou uplne k h..nu jelikoz se to poradne neuchladi.
Skrin bys stejne musel koupit a chladice te vyjdou na stejny penize.
Pokud ji chces prenaset, tak doporucuju:
[ Link ] - mam ji doma, za ty penize to nej..
[ Link ] - 2x tenhle vetrak ke skrini(dopredu na disky).. pripadne jeste jeden 250mm z boku..
[ Link ] - ty 3,5GHz si da s prstem v nose..
[ Link ] - a tuhle pastu pod chladic CPU..
Jestli chces resit i chlazeni grafiky, tak napis model.
Garantuju ti ze pri koupi presne toho co tu pisu a pri spravnem pouziti pasty budes mit na procesoru o 10-20 stupnu mene nez ted. Uchladi ti to lepe nez ta voda.
Jeste bych na tvem miste poresil tu grafickou kartu, ale ta skrin sama o sobe ti ji o dost ochladi.
Samozrejme muzes koupit levnejsi pastu a chladice atp, ale budes to hucet jak v hnizde a efekt bude polovicni.
A nebo poridit vodni chlazeni s externim stojanem, ale to uz nepujde prenaset..
o 19.07.2010, 22:17 | Knightey- | Upraveno: 2010-07-19 22:25:07
Kurna, tak to jsi mi zkazil iluze :)
Ja chtel prave vyuzit toho vodniho chlazeni proto, ze uz mam pripravenou desku na to.
Jinak tech 3,5GHz neni finalni, ale bojim se jit dale bez poradneho chlazeni no.
A za dalsi, kolem patice na CPU je dost malo mista, nevim jestli by se mi tam takhle velky chladic na CPU vesel. Jedna se o tuto desku -> [ Link ]
Mozna bych mohl zkusit jen pro zacatek tu novou skrin, prece jen tu co mam je stara tak cca 8 let :)
Grafiku mam ATI HD4850, nejakej ten OC na ni taky je, ale ma ciste referencni chladic, jen jsem dal novou pastu pod nej. Po nove grafice pokukuju ale nevim zatim kterou :) Par favoritu (HD 5770, 5830, 5850, Nvidii GTX460) ale jelikoz deska je pouze Ati Crossfire pozitive, tak bych radeji uprednostnil atinu, buh vi co bude za par mesicu, kdyz by se vyskytla pekna nabidka na dalsi VGA :)
o 19.07.2010, 22:36 | Kacko | Upraveno: 2010-07-19 22:44:33
Zkus napred tu skrin - me klesly jen diky ni a standarnim vetrakum(v baleni jsou dva) teploty o cca 5 stupnu.
Pak muzes pokracovat tou pastou, ta ti snizi teplotu taky o par stupnu. Jestli tam mas pastu dodavanou k tomu Freezeru, tak bude rozdil az 5stupnu. Dulezity je dat ji tam akorat, idealne predtim trochu obrousit stycnou plochu processoru.
No a pak bych resil zbytek.
Ad. grafarna: Ty 58xx rady jsou vyborne, maji nizsi prikon a min hrejou, nez 48xx rada. Na podzim ma vyjit nova 68xx rada, takze pak pujdou ceny tyhle rady hodne dolu, takze se vyplati pockat(i kdyz na druhou stranu takhle by se dalo cekat donekonecna).
o 20.07.2010, 22:51 | Knightey-
Co tenhle vetracek? [ Link ]
o 21.07.2010, 20:23 | Kacko
Noo.. osobne bych sel radsi do Noctuy.. prece jen 19dB(Noctua) proti 43dB(Thermaltake), pri podobnem vykonu uchlazeni a skoro stejne cene..
Stránka vygenerována za 0.3807 sekund.
