Navštíveno 486x
13.07.2010, 13:36 |
Duri Potřebuju nasdílet na 2.pc internet, muze mi někdo poradit jak to nejjednodušeji nasdílet?
MojePC: WinVista, usb modem od Vodafone s mobilním internetem
2.PC: WinXP
děkuji
nemám k dispozici teď Visty, ale určitě to u nich bude podobný - najdeš si v centru sítí a sdílení seznam připojení, u toho od Voda dáš vlastnosti a ukáže se ti podobný okno
no a samozřejmě oba PC museji bejt v síti, čili buď přes router nebo jen LAN kabel a definovat jim síť
13.07.2010, 13:55 |
Duri a když router ani kabel neni?...přes wifi se neda?
pravděpodobně to bude ve volbě Nastavit připojení nebo síť, tam tě to asi vyzve jako jednu z možností k nastavení WiFi, zadáš si SSID atp. no a pak tě to vyzve k ruční konfiguraci druhého PC a nebo přenesení nastavení na flashce, ale hádám
na wifi ale stejně musíš mít router, který to bude posílat do vzduchu, ne? Tj. na Vistách bude USB modem a pak kabelem připojený wifi router, který bude signál šířit dál. Na XP bude wifi klient a ten si bude brát net z toho routeru.
ne ne, protože i na noťasu můžeš vytvořit APčko, trochu iprovizovaný, ale jde to. Já bych se na to v tohle případě ale vys..l a sehnal kabel :o)
