Forum > Ostatní > Ford 2,0 - problém
 o Navštíveno 448x o
o 09.07.2010, 22:23 | martin924
Ahoj lidi, potřebuju poradit:
mám Ford Galaxy s 2,0L motorem apokud jedu (je jedno na jakej ryhlostní stupeň) a rychleji sešlápnu ply, motor se začne jakoby dusit pa poškubávat, ale jakmile dám plnej, přestane škubat a začne se vytáčet ale kolem 4tis. jakoby utne "výkon" je leze to jak šnek.
Dneska jsem měnil olej, odpojil sem konektor k váze vzduchu (Air Flow Meter) a zapoměl to potom zpátky zapojit, šel to projet a zničeho nic ten motor jde úplně hlaďounce ja pila.
Je v prdeli váha, nebo to může být i něco jinýho?
o 10.07.2010, 15:29 | dj.DEKL
V tom je Ford Zetec nebo něco od VW? Pokud je tam skokovej rozdíl výkonu tak by to váha mohla bejt.
o 10.07.2010, 20:16 | martin924
je to DOHC 8v a od těch 4tis je to fakt bída....
o 12.07.2010, 09:07 | Lucni.konik
DOHC 8V?........
ALe jinak to vypadá na tu váhu vzduchu.
o 12.07.2010, 21:20 | DaveF
jj 2,0 DOHC bylo 8V a pak souběžně 16V, kterej byl pak nahrazen 2,3 16V
o 12.07.2010, 21:35 | P3RF3KT
martin: jednoznacne vaha :) mel jsem u fordu to same u 4tis. bylo uplne cejtit skubnuti jak kdyby me nekdo zatah zezadu a auto uz vubec nejelo tak sem jezdil s odpojenou vahou :) sice mi za studena nedrzel volnobeh a obcas to chciplo kdyz sem vyřadil ale aspon to jelo :-D
o 12.07.2010, 22:44 | martin924
P3RF3KT: taky sem jí zatim odpojil, snad příští týden bude jiná...
o 13.07.2010, 11:31 | clown
jj VW motor :o))
Stránka vygenerována za 0.3027 sekund.
