Forum > Ostatní > IT : Problem se zapnutím PC
 o Navštíveno 448x o
o 07.07.2010, 20:08 | ebeerman
Ze staršího stolního PC jsem vyndával jeden z HDD, abych si překopíroval data do druhýho.Po vrácení HDD zpátky když chci zapnout PC tak jen blikají diody indikace HDD a napájení na přední straně casu zaráz,doprovázeno cvakáním.Na monitoru nic.
Neví náhodou někdo čím by to mohlo být?
díky
o 07.07.2010, 20:38 | Honza33
zkus zkontrolovat datový a napájecí kabel hdd
do biosu se dostaneš? to cvakání jde od hdd?
o 08.07.2010, 22:17 | ebeerman
cvaká cca od předního panelu kde jsou diody.I bez připojeného HDD j to stejný...Do bipsu se nedostanu
o 08.07.2010, 23:13 | walish
mě cvakalo taky,když jsem tady na foru kupoval "nový nepoužitý" disk a bylo to tím,že ten disk byl prostě vadný...
o 08.07.2010, 23:24 | hanx | Upraveno: 2010-07-08 23:38:19
Jestli to cvaká i když ten HDD je úplně pryč, tak to je divný... Co by v PC tak ještě mohlo cvakat...
Možná DVD, CD mechanika, nebo pokud máš starší PC tak FDD mechanika, zkus to odpojit.
Zkontroluj všechny kabliky jestli jsou správně zapojený, vyndej a znovu upevni správně RAMky, zkontroluj jestli jsi při vyndavání toho HDD nezavadil třeba k grafickou kartu, mohla se trochu hnout i když je přišroubovaná. Resetuj BIOS (vypni napájení a na minutku vyndej BIOS baterku).
EDIT: ještě mě napadlo, jestli máš ještě manuál k základní desce, mohl by tam být návod co dělat když ti diody různě blikaj... zkus se tam juknout na chybový hlášky a troubleshooting
EDIT2: Jestli je to starší PC, to cvakání může bejt snaha o pípání beeperu, pokud ti to "cvaká" pravidelně, může se jednat i o špatnou/špatně zapojenou klávesnici (pokud je na PS/2 a ne na USB) takže jí taky zkontroluj sice málo pravděpodobný ale možný to je
Stránka vygenerována za 0.3475 sekund.
