Forum > Ostatní > zatepleni fasady-bezkontaktni
 o Navštíveno 1703x o
o 02.07.2010, 22:52 | cupra.165
Vim,ze se tu omila zatepleni fasad,hodne lidi zde i stavi a ma zkusenosti..
Chci se zeptat,ma tu nekdo bezkontaktne zateplenou fasadu,jakym konkretnim zpusobem a mate nekdo prehled o cenach zatepleni timto systemem? Lepit nepropustny polystyren se mi opravdu nechce.Dekuji za kazdy nazor,pripadne doporuceni na firmu z okoli Plzne jen vitam
o 02.07.2010, 23:22 | Dudelina
Jen pozn.: démonizování nepropustného polystyrenu je už klišé.
Když si uvědomíš, že pak zevnitř vymaluješ nějakou omyvatelnou barvou, zvenku to přetahneš lepidlem a akryl barvou - ten rozdíl prostupu vodních par mezi vatou a polyšem je pak celkem zanedbatelnej.
Bezkontaktní, to už je jiná story...
o 03.07.2010, 00:16 | Robo
njn,stále ještě přežívá názor,že zeď musí "dýchat" :o)Naštěstí se to všechno točí jenom kolem rosného bodu....
o 19.07.2010, 22:17 | ACEMajky
Pridam se, nasel by se nekdo, kdo by mi popsal, jak zateplit barak polystirenem - mam nejaky steny z drevenych tramu, tam chci udelat rost abych tu stenu (starou) srovnal a do toho vlozit polystiren a pres to asi palubky, pak mam porotherm, pocitam montazni penou vyplnit spary ve zdivu, nebo vysparovat a pak aplikovat polystiren a pak jeste stenu z plynosilikatu, tak tam stejne jako u porothermu
Ted jak udelat polystiren:
dolu dat listu, na ni zacit lepit polystiren, vsude sem videl ze nanaseji lepidlo na okraje desky a doprostred podel jednu caru, nebo bobky na par mist. Slysel jsem od jednoho manika, ze takto to rozhodne nedelat, ale udelat jen bobany, aby mohla zed dychat - ale pak se bude ke zdi dostavat zima ne?
Koukal jsem na lepidla, co si clovek namicha se spotrebou 3,5kg/m2, coz pri 25kg pytli znamena asi 7m2 - cena asi 160,-/pytel, pak se prodava neco jako montazni pena, kde pisi ze vydrzi asi na 14 desek, cili 7m2, cena 140,-Kc/kartus, myslim ze pena by byla rychlejsi a pohodlnejsi
Dale po nalepeni navrtat v rozich kazde desky diru a aplikovat plastove terce (hmozdiny), ty pretrit lepidlem a pak po cele plose aplikovat lepidlo s perlinou a pote nejakou omitku
da nekdo nejaky tip co udelat jinak?
o 20.07.2010, 07:43 | Dudelina
Třeba:
Nebo:
o 20.07.2010, 10:35 | ACEMajky
Spica, diky moc
o 22.07.2010, 22:05 | cupra.165
Zatepleni mi neda spat,rozhodl sem se nakonec pro polystyren,ale zajima mi,jakou silu pouzit.
Mam 30 cm hebel(porobeton) a nevim,jakou dat silu izolace..mam obavu z rosneho bodu,aby se to nesraelo nekde ve zdi..nevite jakou silu dat? Mam ted nejakou nabidku a Ti pouzivaji 10 cm,coz se mi zda malo..namital sem prave rosny bod a bylo mi odpovezeno,ze je to v pohode..nejak se mi to nezda,poradi nekdo? Diky
o 22.07.2010, 22:26 | Dudelina
cupra: 10cm to je ještě ve zdi, lépe 15cm. Jinak někdo ten případnej kondenzát řeší, někdo ne.
Pokud bys tam neměl nějaký brutální tep. mosty, tak to max zhorší tep. tech. vlastnosti Hebelu.
o 22.07.2010, 22:26 | tmx.806
no jasne, ze poradi. Mam presne to co pises (jeste Hebel - 30cm) a daval jsem 10cm, 8cm mi rikali jako minimum co se jeste vyplati. Barak suchej, vsude i v koupelnach - proste zadny problem. Kdyztak se ptej...
o 22.07.2010, 23:11 | cupra.165
Jeste mi zajima,bily klasicky polystyren ci dnes modernejsi jeho bratr sedy,ktery ma udajne lepsi vlastnosti,predevsim prodysnost?
o 22.07.2010, 23:45 | tmx.806
daval jsem klasicky bily fasadni /ale uz je to taky 4 roky/. na zaklady co koukali jsem daval 7cm extrudak.
o 23.07.2010, 07:47 | Dudelina
Koukám že masírování populace termínem "prodyšnost" se opravdu vydařila :)
Ještě jednou: Polyš lepíš na lepidlo, pak to přetáhneš lepidlem a barvou - ano, možná to udělá 1% menšího difuzního odporu, ale myslíš, že to opravdu za to stojí?
Nevím tedy kolik stojí ten šedý...
Radějí ty prachy dej do silnějšího bílého a ohlídání detailů kvůli tep. mostům.
o 23.07.2010, 07:57 | MazliG
jestliže se bavíš o suché odizolované novostavbě, nech si od nějakého "projektanta" spočítat na své zdivo kolik cm polystyrenu dát, abys měl dobře šoupnutý rosný bod / nesmysl například na 44STI dát 5 cm polystyrenu a podobně - to je spíš o problém / a určitě bych dal jako tmx.806 / vyjímečně souhlasím .o)/ i jako Dudelina obyč fasádní polystyren, obyč lepidlo a obyč silikátku.
jestliže starej opukovej barák pak vata popř. Baumit Open a podobné varianty "dýchací fasády" ale dýchací pak je lepidlo, fasádní barva atd atd - a to se hodně a hodně prodražuje
Stránka vygenerována za 0.3375 sekund.
