Forum > Ostatní > Wifi - antena
 o Navštíveno 640x o
o 30.06.2010, 21:00 | ACEMajky
Zdarec, zitra mi prijdou zapojit internet od O2 a mam od nich modem HUAWAY :) - je ot ADSL modem s Wifi a ethernet rozhranim
Jelikoz je pro me nejlepsi natahnout telefonni kabel na pudu a tam umistit modem a z modemu tahnout patch kabel do meho rozvadece (switche), chci se optat, jak dlouhy muze byt kabel (telefonni) od skatule na baraku k ADSL modemu....
a pak se chci optat, jelikoz timto modemem chci pres wifi zasitovat zahradu, ale modem je v podkrovi (o 2 patra vys) - tak se signalem to neni venku valny. Jaka by sla pouzit antena? Co treba nejaky kabel a na jeho konec pripojit antenu a tu nasmerovat zhruba do mista kde bude sezeni - jeste mam napad protahnout u krovu kabely a modem pridelat zvenci na barak.
o 30.06.2010, 21:03 | Lukasino
Jen takova mala technicka, nevim jestli u toho jejich modemu se da vymenit antena, mam pocit ze byla nejak na pevno :-/
o 30.06.2010, 21:05 | ACEMajky
Mas recht, to musim omrknout - to me nenapadlo....
o 30.06.2010, 21:21 | Ghofig
z prakticke zkusenosti je huavej pomerne sracka, antenu nevymenis a je to rado, kdyz to pokryje mensi byt... tajze nejake kryti zahrady pomoci wifi nekde z pudy je pomerne utopie...
mmch a proc ho davat nekam pod strechu a resit kilometrovej telefonni kabel? co znam lidi u telekomunistu, kteri to montuji, tak kabel za splitterem davaji vetsinou co nejkratsi...
osobne bych od modemu vytahnul utp nekam na pudu, dal tam normalni AP se ziskovejsi antenou a budes mit tolik signalu, ze nebudes vedet, co s nim :)
o 30.06.2010, 21:45 | ACEMajky | Upraveno: 2010-06-30 21:53:13
prave ze mam v podkrovi ASUS ale vsude okolo je sadros, cili ej pro me lepsi dat tuhle svinu na pudu kde sadros neni - ASUS tam dat nemuzu, mam do nej pripojenou tiskarnu
Bohuzel u kyslika si clovek nevybere, co mu poslou za modem to ma, ale celkem to z pudy na zahrade pokryti ma, ale slaby - tak 30% signalu - problem je, ze skatule na baraku je na druhy strane baraku, cilipotrebuju zhruba 18m kabelu k modemu, nebo idealne to dat az do racku, ale ot je pak 31m kabelu - nebo pak jak pises
o 30.06.2010, 22:43 | DaveF
délku kabelu za splitrem si dej jakou tě napadne, když to funguje od DSLAMu na 3-4km a splitter je jen frekvenční vyhýbka
ale sám bych si tam dal další APčko na pokrytí zahrady, než věšet modem někam na strom :-)
o 30.06.2010, 22:50 | ACEMajky
Ne na strom, proste ho protahnu pres podzesnici a pridelam zvenci na zed...
Jenom na upresneni, splitter je ta rozbocka co davaji k modemu, co oddeluje telefon od inetu (ADSL), nebo to je ta skatule na zdi...
Ona bude jeste prdel, jelikoz tchan kdyz kopal svod od okapu, tak mu pripojka prekazela (tel. uz mel dlouho odhlasenej), takze ten privodni kabel do skatule na zdi proste prekopl, ja ot vcera odkopaval, abych ten kabel nasel a budou ho muset napojit - uz sem jim hlasil, ze privodni kabel je poskozen - uvidim zitra po 15:00
o 30.06.2010, 22:52 | DaveF
splitter je ta mala krabicka co rozdeluje signal pro telefon a modem
o 30.06.2010, 23:01 | DaveF
ale jo, klidne ho dej na barak - hlavne at do nej neprsi, jen bych si udelal napajeni tak aby sel jednoduse resetovat, clovek nikdy nevi, i kdyz to mozna nebudes potrebovat.
Ja obcas doma pomaham APcku co mam k brachovi na barak jisticem, ten je nejbliz :-)
o 30.06.2010, 23:23 | ACEMajky
Jj, strecha vede pres podzednici s presahem asi metr, takze prset ani snezit na nej nebude :)
Koukal sem an nej a antena je opravdu napevno, jeste doma mam compex, ktery ted pouzivam na pripojeni na internet, compex ma v sobe PCMCIA kartu, cili by sel pak pouzit jako AP, jenom by to asi chtelo k nemu koupit nejakou antenu...
o 30.06.2010, 23:25 | ACEMajky
OK s tim splitterem, jenom sem nepochopil, nekdo pise ze za spliterem co nejkratsi kabel, nekdo ze za spliterem je to jedno, kdyz uz privod od ustredny muze byt 3-4km. Splitr muzu dat klidne hned pred modem, slo mi spise o delku kabelu mezi skatuli na zdi a zasuvkou pro "telefon", do ktere zapojim splitter a do splitteru modem (je nutny splitter zapojovat kdyz nebudu pouzivat telefon...)?
o 01.07.2010, 05:54 | crestik
co nejkratší kabel má být od antény k AP nebo obecně k zařízení. Páč, jednoduše řečeno, ty dB, co naženeš anténou a signálem, tak se ztratí v kabelu, konektoru apod. Pokud bys chtěl pořešit anténu a kabel jako fyzicky, tak doporučuju mojeho bývalého zaměstnavatele
www.dcom.cz
...a rýpalistům, že tam maj o 3dB horší anténu/kabel a ještě podstatně dražší můžu ukázat realitu konkurence :-)
o 01.07.2010, 06:14 | ACEMajky
Jasan, kabel od AP k antene co nejkratsi a pokud mozno co nejkvalitnejsi, myslim ze pri mem umisteni by mi kabel stacil kolem 50cm
o 01.07.2010, 08:01 | DaveF
pokud nebudeš používat telefon, tak by to mělo fungovat i bez splitteru
o 07.07.2010, 19:52 | ACEMajky
Tak dodneska nemam internet zapojeny a zvazuju, ze bych jim vratil ten huaway modem, jelikoz jak pisete, stoji asi za prd co se vykonu Wifi tyce - hlavne me stve, ze nejde pripojit jina (externi) antena.
Doporucite nejaky jiny modem jaky vzit od O2, nebo uplne jiny ktery bych si koupil sam,....?
o 07.07.2010, 20:00 | mr.brain
O2 má v nabídce dva modemy s wifi AP :) Jeden je ten huaway... druhej zyxel. Ani u Zyxelu ta anténa nejde vyměnit, takže sis odpověděl sám :) Ano, jiný koupit sám. Anebo si ten jejich nechej a kup nějaký router s wifi. Ovšem já osobně po zkušenostech s tím, jak to dsl občas blbne, bych si ten modem nikdy ven nedával a nechal bych ho co nejblíž na dosah. Prakticky není týden co bych ten zyxel nemusel restartovat :)
o 07.07.2010, 20:04 | ACEMajky
aha, myslel sem to prave vymenit za zyxel, kterej mi pride jako vetsi znacka nez HUAWAY - domam mam prave jeste ASUSe,a le s 2xUSB a pouzivam ho jako Print server, ale tak ho hold presunu i s tiskarnou na vyhodnejsi misto
Stránka vygenerována za 0.4184 sekund.
