Navštíveno 787x
jestli tu jsou nějací mechanici mám dotaz ohledně závady auta.
Předevčírem mi auto z ničeho nic při dojižděni k benzince chciplo a pak nešlo nastartovat pul hodiny, potom najednou naskočilo ja dojel ke stojanu dotankoval a jelo to ok přikladal jsem to tomu že v nadrži bylo tak 15 litrů a mohl tam být bordel po natankování carrery 100 jsem to už nějak neřešil auto jelo ok v klidu. Bohužel dneska skoro ten samej scenař jen s tim rozdilem že nadrž byla skoro plná a i přesto auto chcíplo jako když bych vypnul kliček ze zapalovani bohužel už jsem nenastartoval sice starter točil ale motor nenaskočil takže auto šlo na odtahovku a nechal jsem to odvezt do opela v HK ale tam se na to podivaj až v uterý proto bych rád věděl názor lidí odsud co by to cca mohlo být abych věděl co mě čeká.
Díky
Mě přesně to samý udělala baterka v autě. Byly zaoxidovaný kontakty.
Zkus znovu pořádně ukostřit baterii s kastlí a následně motorem, také jsem řešit - špatná kostra...
mě něco podobného dělalo čerpadlo za jízdy to zdechlo a nešlo nastartovat ale po cca 5 min. to zas jelo
tipuji kostru nebo imobilizér...
No čerpadlo slyšet je když jsem chtěl nastartovat, ten imobilizer mě napadl taky no u omegy je to docela palka za opravu. uvidime co mi v utery řeknou. Každopadně když už mě to poprve po dvou letech nechalo někde stat tak to bylo asi 100m od sidla odtahovky takže aspon nebylo tolik stresu.
Jednou jsem pučil kamarádovi stařičkou Audi 200 v turbu na víkend. On z dobrého pocitu natankoval plnou nádrž shell v-power. Nu a veškerej bordel ucpal komplet palivovej systém. Po této zkušenosti na tyhle benzíny z vysoka dlabu.
Milhauzz: s těmahle benzinama problem nemam nejlevněšji kde beru je LukOIL ale tohle bych na bordel nebo tak už neviděl to by to mělo aspon snahu škytnout si ale ani to nebylo.
18.06.2010, 15:26 |
TROY mě obdobnou věc udělal přicpanej palivovej filtr - po zimě se usadila nafta - jeli jsme to projet a na benzínce jsme to už nenastarovali :) - laborovali jsme a pak řikám,že ještě do toho auta cuknu a ejhle chytlo se
18.06.2010, 15:29 |
BadyS to same snimač otaček, při teplem autě najednou chcipl motor, po schladnuti zase šel natočit..... přerušeny nekde při provozni teplotě ztratil svuj vnitřni odpor.... zhoršovalo se to, naštěstí se na to přišlo O1 1,8T
18.06.2010, 16:22 |
fredh v mojem autě se uvolnil konektor k váze vzduchu, to sem pak dělal pěknýho klokana.
No mě to udělalo při relativně studenem autě ujel jsem cca 2km
