Navštíveno 511x
Ahoj,
mohu opet poprosit o radu, ci doporuceni?
Hledam nejake nahravaci zarizeni, ktere by bylo schopne nahravat dve kamery, idealne aby se nahravalo pouze pri pohybu na nejaky disk s rozumnou kapacitou, aby to vyslo treba na mesic. Predpokladam, ze jakmile se disk naplni, tak nejnovejsi videa nahrazuji nejstarsi? Kazda kamera se nahrava do samostatneho souboru?
U tohoto zarizeni nebude zadna obrazovka, takze aby to bylo rozumne pripojitelne napr. na NTB, na kterem bych nasel usek ktery potrebuji a ten si zkopiroval do NTB? Nahravat to samozrejme musi v nejakem slusnem formatu, aby to bylo vubec k necemu :) a nakonec cena, nic extra profi, rekneme do 15k, je to mozne?
Co by jste doporucili?
Moc diky za rady ;o)
L.
my mame neco v praci na 4 a vice kamer nahrava v mpeg4 a ma v sobe 6000GB disk, ktery pri preplnení automaticky posila do velina :o)))
pekny, ale to uz bude asi trochu jina cenova :o))
jde o analogove kamery nebo IP? pripadne pokud o IP, tak jakeho vyrobce...?
neco bych mel...
Co vim, tak analog, standartne jsou pusteny do STA rozvodu bytoveho domu, kde si ji naladim na analogovym tuneru na TV.
Pripadne pokud by to mohlo byt treba v jednom z bytu a bylo by to pripojene i na TV, tak by to bylo uplne nej :) potom by stacilo, kdyby to umelo treba zvolenou cast nahrat na flashku, nebo neco podobneho :)
Ale to asi tak jednoduche nebude :)
Predpokladam, ze to bude v rozvodne skrini STA, kam jsou zavedeny i primy signaly z kamer.
a ja si myslel, ze analog kamery dnes uz nikdo nekupuje :)) tak to nic. to nepomuzu
09.06.2010, 16:42 |
Ravo | Upraveno: 2010-06-09 16:50:47
Pokud IP kamery, tak doporučuju IPcorder od Koukaamu, umí spoustu kamer...koukni na
[ Link ] nebo www.koukaam.se
ceny jsou dost v pohodě...
a analog kamery jdou překlopit do IP protokolu pomocí převodníků (koderů), vše na tom webu najdeš (třeba vivotek VS7100..), ale cenově bych spíš radši zakoupil nový IPkamery
Pokud chceš něco "normálního" doporučuji například MDR751/KPD751. Najdeš ho za super cenu na www.cctv-prodejce.cz. Mají tam na něj reklamu hned na úvodní straně! K tomu když dáš HDD 500GB (vše najdeš u nich v shopu), budeš mít záznam min na měsíc. DVR používá nový formát H.264. Připojit si to můžeš k LAN a vše nastavovat a stahovat záznamy po síti přímo do PC. Nebo můžeš stahovat záznamy na USB. Každá kamera má samozřejmě svůj soubor.... Já to pužívám a je to naprosto bez problémů. Obraz záleží hlavně na rozlišení kamer, aby byl obraz vůbec k něčemu, doporučuji alespoň 480 TVř (ale kamery, který jsi zmiňoval jsou OK)
lada: super, diky, s tou lankou, mohlo by to fungovat i pres wifi? Ze by se tam dal nejaky vysilac, nebo to bohuzel? Bohuzel lan kabel natazenej neni do bytu, alespon myslim :(
jak v těhle případech řešíte legislativu co se týče ochrany osobních údajů?
Co se tyka mne, tak nijak, oficielne to proste nejde co vim, resp. bych od kazdeho kdo prijde pod kameru potreboval souhlas, tj. i od pripadneho vandala/zlodeje, takze nesmysl. Kamery jsou tu pro lidi, takze doufam, ze si nebudou stezovat...
10.06.2010, 18:07 |
hutchins | Upraveno: 2010-06-10 18:13:11
zaregistruj na UOOU (úřad ochrany osobních údajů) a jsi téměř nenapadnutelný, lidi si můžou stěžovat ale pokud jsou kamery jako zabezpečení objektu, je právo na tvojí straně
Bohužel ti doporučit nemůžu nic, to s čím pracuju já se pohybuje v mnohem vyšších částkách
No, můžeš připojit i wifinu, DVR je vybaveno LAN portem, ale počítej s dost zpomaleným přenosem....
A s legislativou: musíš sledovaný prostor označit nejlépe samolepkou (objekt střežen kamerovým systémem, nebo nějak podobně), aby všichni o kamerách věděli. V případě záznamu bych doporučoval nahlásit na ÚOOÚ instalaci. Nic za to neplatíš a jsi chráněn proti stěžovatelům...Určitě však nahlásit "oficiální" záznam max 48 hod.. Samozřejmě záleží kde máš ty kamery, pokud v RD a sledují tvé prostory, tak bych to neřešil, protože nikdo nemůže k tobě na kontrolu bez soudního rozhodnutí (a kamery bez záznamu, pouze pro sledování nemusíš nikde hlásit). Pokud to je však např. v bytovce, asi bych nechal od všech z bytovky podepsat, že o kamerách vědí a že s tím souhlasí a zároveň bych to nahlásil na UOOU.
Máme to v bytovce (4kamery) a není s tím žádný problém. Odkaz z návodem jak formulář vyplnit jsem stáhl z webu cctv.prodejce.cz, mám dojem, že tam mají i znění zákonů. Najdeš to v odkazu "PODPORA".
