Forum > Ostatní > Nahravaci zarizeni - kamery
 o Navštíveno 510x o
o 09.06.2010, 16:01 | Lukasino
Ahoj,
mohu opet poprosit o radu, ci doporuceni?
Hledam nejake nahravaci zarizeni, ktere by bylo schopne nahravat dve kamery, idealne aby se nahravalo pouze pri pohybu na nejaky disk s rozumnou kapacitou, aby to vyslo treba na mesic. Predpokladam, ze jakmile se disk naplni, tak nejnovejsi videa nahrazuji nejstarsi? Kazda kamera se nahrava do samostatneho souboru?
U tohoto zarizeni nebude zadna obrazovka, takze aby to bylo rozumne pripojitelne napr. na NTB, na kterem bych nasel usek ktery potrebuji a ten si zkopiroval do NTB? Nahravat to samozrejme musi v nejakem slusnem formatu, aby to bylo vubec k necemu :) a nakonec cena, nic extra profi, rekneme do 15k, je to mozne?
Co by jste doporucili?
Moc diky za rady ;o)
L.
o 09.06.2010, 16:08 | luda551
my mame neco v praci na 4 a vice kamer nahrava v mpeg4 a ma v sobe 6000GB disk, ktery pri preplnení automaticky posila do velina :o)))
o 09.06.2010, 16:11 | Lukasino
pekny, ale to uz bude asi trochu jina cenova :o))
o 09.06.2010, 16:23 | Ghofig
jde o analogove kamery nebo IP? pripadne pokud o IP, tak jakeho vyrobce...?
neco bych mel...
o 09.06.2010, 16:37 | Lukasino
Co vim, tak analog, standartne jsou pusteny do STA rozvodu bytoveho domu, kde si ji naladim na analogovym tuneru na TV.
Pripadne pokud by to mohlo byt treba v jednom z bytu a bylo by to pripojene i na TV, tak by to bylo uplne nej :) potom by stacilo, kdyby to umelo treba zvolenou cast nahrat na flashku, nebo neco podobneho :)
Ale to asi tak jednoduche nebude :)
Predpokladam, ze to bude v rozvodne skrini STA, kam jsou zavedeny i primy signaly z kamer.
o 09.06.2010, 16:39 | Ghofig
a ja si myslel, ze analog kamery dnes uz nikdo nekupuje :)) tak to nic. to nepomuzu
o 09.06.2010, 16:42 | Ravo | Upraveno: 2010-06-09 16:50:47
Pokud IP kamery, tak doporučuju IPcorder od Koukaamu, umí spoustu kamer...koukni na
nebo www.koukaam.se
ceny jsou dost v pohodě...
a analog kamery jdou překlopit do IP protokolu pomocí převodníků (koderů), vše na tom webu najdeš (třeba vivotek VS7100..), ale cenově bych spíš radši zakoupil nový IPkamery
o 09.06.2010, 16:42 | Lukasino
ve vstupu je něco takového
venku cca totok
o 09.06.2010, 19:58 | lada.b
Pokud chceš něco "normálního" doporučuji například MDR751/KPD751. Najdeš ho za super cenu na www.cctv-prodejce.cz. Mají tam na něj reklamu hned na úvodní straně! K tomu když dáš HDD 500GB (vše najdeš u nich v shopu), budeš mít záznam min na měsíc. DVR používá nový formát H.264. Připojit si to můžeš k LAN a vše nastavovat a stahovat záznamy po síti přímo do PC. Nebo můžeš stahovat záznamy na USB. Každá kamera má samozřejmě svůj soubor.... Já to pužívám a je to naprosto bez problémů. Obraz záleží hlavně na rozlišení kamer, aby byl obraz vůbec k něčemu, doporučuji alespoň 480 TVř (ale kamery, který jsi zmiňoval jsou OK)
o 09.06.2010, 20:06 | Lukasino
lada: super, diky, s tou lankou, mohlo by to fungovat i pres wifi? Ze by se tam dal nejaky vysilac, nebo to bohuzel? Bohuzel lan kabel natazenej neni do bytu, alespon myslim :(
o 09.06.2010, 20:07 | Luke_288
jak v těhle případech řešíte legislativu co se týče ochrany osobních údajů?
o 09.06.2010, 20:11 | Lukasino
Co se tyka mne, tak nijak, oficielne to proste nejde co vim, resp. bych od kazdeho kdo prijde pod kameru potreboval souhlas, tj. i od pripadneho vandala/zlodeje, takze nesmysl. Kamery jsou tu pro lidi, takze doufam, ze si nebudou stezovat...
o 10.06.2010, 18:07 | hutchins | Upraveno: 2010-06-10 18:13:11
zaregistruj na UOOU (úřad ochrany osobních údajů) a jsi téměř nenapadnutelný, lidi si můžou stěžovat ale pokud jsou kamery jako zabezpečení objektu, je právo na tvojí straně
Bohužel ti doporučit nemůžu nic, to s čím pracuju já se pohybuje v mnohem vyšších částkách
o 10.06.2010, 19:47 | lada.b
No, můžeš připojit i wifinu, DVR je vybaveno LAN portem, ale počítej s dost zpomaleným přenosem....
A s legislativou: musíš sledovaný prostor označit nejlépe samolepkou (objekt střežen kamerovým systémem, nebo nějak podobně), aby všichni o kamerách věděli. V případě záznamu bych doporučoval nahlásit na ÚOOÚ instalaci. Nic za to neplatíš a jsi chráněn proti stěžovatelům...Určitě však nahlásit "oficiální" záznam max 48 hod.. Samozřejmě záleží kde máš ty kamery, pokud v RD a sledují tvé prostory, tak bych to neřešil, protože nikdo nemůže k tobě na kontrolu bez soudního rozhodnutí (a kamery bez záznamu, pouze pro sledování nemusíš nikde hlásit). Pokud to je však např. v bytovce, asi bych nechal od všech z bytovky podepsat, že o kamerách vědí a že s tím souhlasí a zároveň bych to nahlásil na UOOU.
Máme to v bytovce (4kamery) a není s tím žádný problém. Odkaz z návodem jak formulář vyplnit jsem stáhl z webu cctv.prodejce.cz, mám dojem, že tam mají i znění zákonů. Najdeš to v odkazu "PODPORA".
Stránka vygenerována za 0.4347 sekund.
