Forum > Ostatní > Vymezovací podložky?
 o Navštíveno 433x o
o 08.06.2010, 20:52 | Jerry.s
čau bando, chtěl bych se zeptat jestli jsou nutné vymezovací podložky na středovou díru když je sice rozlišný náboj kola od středové díry, ale přece po dotáhnutí kola šroubama se to musí vystředit samo ne?
chtěl bych se jen ujistit jestli je to opravdu nutnost než je obědnám..
o 08.06.2010, 20:55 | Jerry.s
resp. středící kroužky
o 08.06.2010, 21:01 | Midnite
je to nutnost, dle mě
o 08.06.2010, 21:01 | dj.DEKL
Jezdím bez a není problém...
o 08.06.2010, 21:02 | choze
je to lepší, stává se , že ti pak vybruje volant, jak to prostě nesedí na středu. jde o to, že se může udělat ochylka na jednu strnu a bude to delat neplechu.
o 08.06.2010, 21:07 | .mycTD
taky jsem tak jezdil. jenze stacila trocha nepozornosti pri dotahovani a kolo vibrovalo. pokud to jde, tak bych dal urcite krouzky, usetri to spoustu nervu.
o 08.06.2010, 21:07 | higen
kámošovi při určité rychlosti házelo jedno kolo, jakmile dal středící kroužky, bylo po problému. Takže určitě bych je tam dal.
o 08.06.2010, 21:08 | Jerry.s
no mě ten volant právě slabě vibruje, ale to si myslím že je spíš zvlněnýma kotoučema. ale asi je teda obědnám a uvidim, třeba se budu divit:)
o 08.06.2010, 21:13 | choze
Jerry.s - hele pokud nebrzdíš a vybruje ti volant tak to určitě není kotoučema ;)
o 08.06.2010, 21:27 | Jerry.s
já se právě dočetl že to tím být klidně může, ale těžko říct..
o 08.06.2010, 22:00 | Woko_O
jak tezko rict..v podstate to tim bejt nemuze kdyz na ne nic nepusobi..leda tak nejaka odstrediva sila ale to ti nebude jebat s volantem...to by jebalo jen pokud by na ty kotouce dosedly desky..
Stránka vygenerována za 0.3637 sekund.
