Forum > Ostatní > UTP sitovy kabel, zvladne 24V ?
 o Navštíveno 1974x o
o 07.06.2010, 18:47 | mrazik
Nasel jsem doma nepouzity UTP sitovy kabel a zvladnul by napeti 24 V ? Bylo by to pro spinani el. ventilu od gardeny.
o 07.06.2010, 18:49 | carelectronic
Ano.
o 07.06.2010, 20:20 | tmx.806
a) zeptal bych se i na proud, kterej tim potece.
b) kazdopadne smotat 2 a 2 pary.. :)
o 07.06.2010, 21:07 | Ravo
podle normy 802.3af co definuje napájení PoE určitě, protože pro PoE aplikace se používá 48V. Ohledně proudu je to jednoduchý, AFko definuje max. spotřebu myslím až 33W, takže si můžeš vypočítat proud. Ale jak se píše nademnou, PoE používá vždy celý pár jako jeden vodič (společné drátky jednoho páru smotat dohromady).
Tato informace se samozřejmě týká dvou párů (4 vodičů), pokud použiješ i zbylé dva páry obvyklé pro datovou komunikaci (celkem 8 vodičů), tak se proud zdvojnásobuje.
Ještě k tomu proudu, kvalitní UTPko se dělá z mědi a průmer Cat5E je 24AWG (americká norma, pro nás normální smrtelníky je to 0,511mm (průřež 0,203mm2)), takže podle proudové hustoty pro měď si jistě spočítáš přes použitou plochu průřezu max. proud. Kdyby se ti to zdálo málo, použíj kvalitní Cat6 kabel, ten má 23AWG (0,574mm (0,259mm2)).
o 07.06.2010, 23:15 | mrazik
Ravo moc diky za vycerpavajici odpoved.
Stránka vygenerována za 0.3098 sekund.
