Navštíveno 3238x
04.06.2010, 11:22 |
relax Dá se nějak zesvětlit monitor notebooku bez použití FN + tlačítka na zesvětlení ? Jestli to nějak pomůže jde o Fujitsu Siemens, Díky
04.06.2010, 11:26 |
soray Jestli jsou vysviceny trubice, tak s tim uz tezko neco udelas. Snad jedinne si pohrat s nastavenim grafiky (gamma, jas, kontrast), ale moc valnyho vysledku se nedoberes. Kdysi jsem resil to samy, nakonec jsem se na to vykaslal.
04.06.2010, 11:31 |
relax nn, vylil jsem si do notebooku pití, přestalo fungovat pár klávesek, mezi nima právě i tlačítko na zesvětlení a stalo se to přesně ve chvíli, kdy jsem měl monitor nastavenej na nejtmavší .. a teď přes den na tom prd vidim
04.06.2010, 11:38 |
.mycTD | Upraveno: 2010-06-04 11:41:46
1/ vydloubat klavesy, vycistit lihem (pripadne isopropylem)
2/ zkouknout moznosti napajeni (vpravo na liste vedle hodin), nekde tam bude nastaveni podsviceni pro rezimy ze site, z baterie apod.
04.06.2010, 12:03 |
soray Aha, tak to je jina. Kdy vlezes do biosu, tak tam by to melo jit taky nastavit - intenzita jak pro rezim na baterii, tak pro rezim pri napajeni.
Jinak pokud mas WVista nebo W7, tak je v obladacich panelech Centrum nastaveni mobilniho zarizeni, kde muzes taky nastavit intenzitu podsviceni.
04.06.2010, 12:12 |
relax xp ... ok zkusim ten bios
