Forum > Ostatní > satelit
 o Navštíveno 533x o
o 23.05.2010, 15:34 | Mafian25
ahoj, Mam problem, mame satelit a dva dekodery, a najednou z niceho nic oba prestali fungovat, hraje jen jeden program, kdyz vytahnu kartu tak nic, a kdyz ji vratím z5 tak napise karta vlozena a porad nic, nevite co s tím??
o 23.05.2010, 15:43 | Thullo
Co s tim bohuzel netusim Ondro, ale fakt je ten, ze me stve taky ten satelit. Kdyz PRSI, tak se seka obraz, nebo se vypne uplne, kdyz je slejvak :o( Mam sto chuti prejit zpet na kabelovku!
Jinak ve tvem pripade bych zkusil restart set-top boxu - pak by se videlo.
o 23.05.2010, 15:48 | DaveX
Nám se stalo doma něco podobného. Najednou přestaly fungovat programy a jely jen některé, cca 3 z 45. Reklamace a vyměnili nám ho za nový kus.
o 23.05.2010, 16:01 | Harryp
Kdy se ti to stalo? Mě včera po dlouhém výpadku elektřiny. Musel jsem restartovat přijímač do továrního nastavení a vše nastavit znova vč. programů atp.
o 23.05.2010, 16:16 | Mafian25
kolem 3, prvni jeden a potom hned druhy. no zkusim zitra zavolat zakaznickou linku
o 23.05.2010, 17:03 | P.E.T.R
Thullo: jestli se ti to seká, tak si nech pořádně nastavit parabolu a máš po problému
Mafian25: jakej program ti de? dáváš tam kartu správně? když se přepneš na program, kterej ti nejde, tak si dej info a koukni, jakou ukazuje kvalitu signálu
je třeba kupovat osvědčený výrobce a ne ty levný komplety z obchoďáků typu Strong, Opentel, atd...
o 23.05.2010, 17:10 | Mafian25
karta je dobre, je to znacka topfield, pise to jen karta vlzena a signal i hvalita je 100%
o 23.05.2010, 17:50 | Thullo
2 P.E.T.R.K.:
No jo, ale me to dela jen kdyz LEJE... Kdyz neprsi, tak pohoda...
o 23.05.2010, 17:53 | P.E.T.R
topfield by měl bejt v pohodě, jakej program ti de?
ČT24 ti de normálně? jestli jo, tak je problém v kartě, když si dáš menu, tak jsou tam přímo info o kartě
pro jistotu se zeptam, karty máš obě zaregistrovaný?
o 23.05.2010, 17:57 | P.E.T.R
Thullo: deštěm se signál o něco zhorší a jestli to už tak máš na hraně, tak to stačí, aby to začlo vypadávat, jakej máš přijímač? výrobce
pokud je satelit nastavenej správně, tak nevypadává, může vypadnout sem tam za extrémních podmínek, sněhová vánice, hodně silnej déšť, atd, ale to je pár krát za rok a většinou jenom na chvilku
o 23.05.2010, 18:37 | Tuner#2
Registrace karty. Pokud je registrována a byl jsi třeba týden pryč, tak tam nemusí být zápisy, pokud běží CT24, TA3 atd. tak nechat hodinu na CT1, mělo by to naběhnout. Můžu se podívat i do databáze a případně poslat zápis když mě napíšeš číslo karty klidně do mailu.
o 23.05.2010, 20:57 | Mafian25
karty jsou zaregistrovane, slo to normalne, proste z niceho nic, zkusil jsem zapnout tu CT1. kdyz tak bych zitra zkusil to cislo.
Stránka vygenerována za 0.3938 sekund.
