Navštíveno 536x
15.05.2010, 19:14 |
snuky Posledních par dni pozoruju louže pod autem jedna se nastopro o klimosku ale co me zaráží je to ze louže jsou pod autem i když je klimatronic vypnutej a děje se tak pouze když je motor nastartovanej.navíc jsou oroseny komplet všechny hadice.je to normální?
15.05.2010, 20:36 |
dddd když je kompresor vyplej , tak by neměla chladit a tím pádem ani nikde nic kondenzovat a odtejkat
15.05.2010, 20:47 |
petis Kousla spojka na kompresoru? a chladí to pořád? třeba to muže bejt ono.
15.05.2010, 22:09 |
snuky Měl jsem to napichle na diagnostice a byla tam nejaka závada klapky nechal jsem to vymazat myslite ze to muže mít souvislost nepomohlo by třeba odpojit baterku.myslím ze to před tím nedělalo ale nejsem si jistej na stopro
15.05.2010, 22:43 |
AR spiš se podívej jak je na tom spojka klimakompresoru, jestli vypina nebo ne
15.05.2010, 22:58 |
snuky jak to muzu overit jestli spina nebo ne ?A to vymazaní té chyby na to vliv tedy mit nemohlo ? Delal to znamej tak doufam ze tam neco neprenastavil ..ale servisuje si s tim oktavku .. moje je superb rok 2003
15.05.2010, 23:12 |
AR tak jestli je elektromechanicka tak to je prostě vidět. zapneš klimu a zaskočí ti pojistka která roztočí kladku.
15.05.2010, 23:38 |
snuky to znamená pokud je zaseklá spojka mela by kldka bezet porad ? Co obnáší oprava ? Priznam se ze sem problemy s klimou zatim neresikl tak presne nevim co a jak ..
16.05.2010, 10:06 |
snuky jeste to upresnim pokud je na climatronicu off je to vse ok ale deje se tam u rezimu econ , ale ten by mel jet bez kompresoru.
16.05.2010, 10:44 |
dddd ano econ, by mělo být bez kompresoru,auto a když tam nesvítí nic tak myslím s kompresorem,a uplně vypnuto off, jo a pozor, třeba muj GIV zatejkala voda pod motor větráku a odsud byl odvod kanálkem a hadičkou pod auto, takže kapky pod autem, ale taky auto uplně zevnitř zamlžený, takže to asi nebude tvůj případ
