Forum > Ostatní > IT: kde server na test stahování?
 o Navštíveno 527x o
o 15.05.2010, 10:05 | Petura
prosím poraďte serever, kde není škrcená rychlost ...
neustále řeším problémy s rychlostí u svého poskytovatele, místo 8MB mi měřáky dsl.cz, rychlost.cz apod ... ukazují max. 4,5mb
i při stahování ze stahuj.cz mám rychlost max. 450kbs ...
technik neustále tvrdí, že problém z jejich strany není, že to je mojím routerem, který mám píchnutý za jejich zařízením, ale to není pravda, protože problém mám stejný i když si dám počítač přímo na jejich zařízení...
a proč to řešim? protože platím 8MB a místo toho mi jede jen polovina
o 15.05.2010, 10:15 | Luke_288 | Upraveno: 2010-05-15 10:16:43
[ Link ] mě to u UPC 10MBit ukazuje 10,3MBit a z rapidu tahám to samý
dsl mi nikdy moc nevycházelo.
o 15.05.2010, 11:11 | Pepíno_Honda
taktak, tak zkoušíme na speedtest.net
o 15.05.2010, 11:48 | IT-master
nemáš ten net od O2...?
o 15.05.2010, 11:52 | Petura
IT-master: nn, jde o místní wifi síť
o 15.05.2010, 11:55 | Syrup
Petura: tak to pichni primo, pres kabel. Ja mam zkusenost ze kdyz stahujes pres wifi tak ta rychlost nabiha na maximalni treba behem 2 minut, tudiz tyhle speedtesty atd jsou naprd. Proste si dej pres kabel stahovat nejakej velkej soubor a pozoruj maximalni rychlost. Myslim ze vzdycky kdyz jsem neco stahoval napr. z games.tiscali.cz tak to jelo na max.... anebo z rapidu, samozrejme.
o 15.05.2010, 12:05 | Petura
syrup: mám dva počítače, notes jede přes wifi a velkej komp mám kabelem
oba počítače se chovají úplně stejně jak přes router, tak přímo připojený k anténě
je mi jasný, že tyhle test weby, nejsou na 100% právě proto chci poradit nějaký server, kde není škrcená rychlost na stahování abych to mohl předvést, že to opravdu nejede
rapida nemám placenýho, takže rychlost omezená a navíc máme jednu IP adresu, která je neustále obsazená
o 15.05.2010, 12:17 | Wasp
To Petura: nevis co pouzivaj za zarizeni na siti, pokud maji aspon jeden prvek od Mikrotiku existuje program Bandwithtest ktery ti dokaze zmerit propustnost at urciteho spoje nebo cele site. Bohuzel tento to umi pouze pro mikrotika. Urco bude existovat i neco jinaciho. Ja si myslim ze maji nastaveny spatne omezovace a kdyz se budes hajit rychlosti ze smlouvy odvolaji se na agregaci. Znam z vlastni zkusenosti. Mrkni co mas ve smlouve napsano. Jen tak pro zajimavost co je to za poskytovatele?
o 15.05.2010, 12:18 | X-sat (M)
www.rychlost.cz
www.dsl.cz
o 15.05.2010, 23:10 | achiles
podle me jsou vsechny meraky pripojeni k internetu dost dimenzovany i treba na 100mb/s, takze tim to neni. nejpresnejsi mereni je na speedtest.net. co se tyce rychlosti, tak muze byt problem na spouste mistech. ale jestli ti ISP rika, ze ti tech 8mb/s dava skutecne k dispozici, tak si myslim, ze muze byt problem v bezdratovem spoji. pokud mas 2.4Ghz, tak je pravdepodobne, ze jses na kraji moznosti toho spoje. jestli neco lepsiho, tak zkontroluj silu signalu, muzes byt treba spatne nasmerovany, neco stoji v ceste nebo to je zaruseny. vyzkousej pingy, ztratovost... nejlepsi bude, kdyz si pozves jejich technika a predvedes mu jak se to chova.
Stránka vygenerována za 0.3452 sekund.
