Forum > Ostatní > rada omega
 o Navštíveno 1410x o
o 12.05.2010, 22:27 | Luboš1
zdravim...mam opel omega B MV6 pritula jela na nakup a volala ze nejde auto...tak jsem dorazil a nenaskocilo ani neskytlo....popis on prituli...jedu najednou se to zakuckalo a chciplo...pockala jsem 3 minuty a znova to naskocilo a dojela na parkoviste a po nakupu jsem chtela odjet a nic..pricina mozna odhalena ale nejsem si jist...rele na čerpadlo vymeneno stava k cerpadlu jde..ale kdyz jsem rozdelal viko cerpadla odpojil hadicku tak zadny naznak vytoku benzinu....myslite tze by to mohli byt cerpadlem?nechci zbytecne utracet prychy za nove kdyz to muze byt banalita :-) diky za odpovedi :?-)
o 12.05.2010, 22:57 | Milhauzz
Jasně, spoj červený drát z 3tí svorkovnice zleva pod volantem s plusem levého blinkru a dej na rádiu volume na max. Bez výsledku? Ano ... jdi na diagnostiku ...
Ach jo ...
o 12.05.2010, 23:02 | Komba
No jestli to nevyblikalo chybu,tak je to zbytečný na diagnostiku...zkus jiskru a palivo,pak to třeba může dělat snímač otáček,který po ohřátí přestane fungovat.Taky se stalo....a co že je to za motor?
o 12.05.2010, 23:15 | Luboš1
motor je 3.0 motor se uz ani neohreje nema jak :-)
o 12.05.2010, 23:23 | Komba | Upraveno: 2010-05-12 23:24:38
Tak s tim motorem jsem asi ani neměl čest.Zkus teda vyloučit tu jiskru a palivo....ještě mě napadá,to je šesti válec uspořádaný do V napříč?
o 12.05.2010, 23:28 | Luboš1
ano je do ve napříč...jinak jak rikam palivove cerpadlo nevyflisne ani drtek paliva pri startovani
o 12.05.2010, 23:32 | Komba
Tak možná to nemusí být příčina,ale u těchto motorů,se často střihne klínek na klice a pak to nenatočíš...a to palivo si zkoušel žes odpojil hadičku viď.Tak zkus motůrek napřímo na kontaktech,pak uvidíš no...
o 12.05.2010, 23:36 | Luboš1
ok zitra to nejak zkusim poresit.....dam info
o 13.05.2010, 13:07 | OMEGA
Pokud poleze benzin a porad nic, tak je to krokovy motorek volnobeznych otacek.
o 13.05.2010, 15:38 | Luboš1
takze dnes jsem u toho stravol dve hodinmy...nevite nekdo kde je rele na cerpadlo?
o 13.05.2010, 18:36 | Nismo.Power
každopádně začít diagnostikou.....
benzín může bejt pouštěnej až při startu....
čekni imobilizér , oplum se stává že se rozpadne klíček na dvě půlky a vypadne z něj takovej malej špunt bez kterýho neodjedeš :)
o 13.05.2010, 20:03 | Luboš1
diagnostika- vse v poradku....klicek ok....jen proste nedava cerpadlo....
o 13.05.2010, 21:08 | walish
vem to od základních věcí a postupně vylučuj - kabely,svíčky,cívka,vstřiky,čerpadlo,čidlo na klice atd. Jestli si kontroloval,zda ti jde benzín a nejde,tak to může být třeba i filtr zacpaný,jestli třeba nevyjela nádrž a nenasálo to nějaký bordel - vidíš,máš tam vůbec benzín? :)
o 13.05.2010, 22:39 | Komba
a zkoušel jsi to čerpadlo na přímo jestli běží?
o 13.05.2010, 22:53 | Luboš1
čerpadlo bezi....filtr novej ale proste k cerpadlu nejde stava...kabeli ok....rele nevim pac ani v oplu nevedi jake je rele na cerpadlo
o 13.05.2010, 22:57 | Fox_cali
cece neni mv6 nahodou podel?? :D uz jenom ze to je zadokolka tak napric je blbost ;) a k zavade, najdi to relatko, jestli je to stejny jako ostatni oply tak bych mel tip u noh spolujezdce nebo v motoru. v knizce jak na to najdes kde je relatko, to vyndej a v knizce je taky jak to v te patici spojit na tvrdo a uvidis jestli pojede, relatko je u oplu celkem casta zavada ;)
o 14.05.2010, 10:32 | Freerider
Fox_cali:
to víš, že je podél - je to stejný motor jak ve Vectře 2.5V6, myslím i Calibra V6 má X25XE - napříč,
Omega podél.
Luboš1: pak napiš, co to teda bylo, ale skoro bych tipnul jako Omega - krokovej motorek. Pak ještě čidlo klepání by to mohlo být.
Pokud hledáš relé, tak písni, co je to za rok.
Jestli Facelift - tak to relé je v motorovým prostoru pod krytem vedle baterky - ale nevím zpaměti, který to je :oD
Pokud je to ještě stará, tak tam to je asi podle verze, protože některé to mají taky v motorovým prostoru a některé nad pojistkovou skříní. Teda - tam to hledal mechoš, když jsem mu to tam dovezl na podválu :oD
o 14.05.2010, 14:58 | Luboš1
omlouvam se....PODEL... jinak jsem byl v oplu a tam mi nebyli schopni rict kde je to rele.....byli jak vymasteni...mno krokovy moturek zkusim je fakt ze mi nejakou dobu asi4 mesice kolisali otacky pri studenym motoru po zahrati ok...jinak je to rok 1994 a sam za sebe se stydim jsem mechanik a nejsem schopen to vyresit
o 14.05.2010, 16:36 | Fox_cali
cece tos nemel psat ze ses mechanik ;) sezen si tu knizku jak na to a usetris se plno dotazum
o 14.05.2010, 17:10 | Luboš1
knihu jak na to mam....ale chybi tam par stranek.....takze jsem to tam nenasel...a ne netu je ke stazeni ale je neuplna...vsude jsem badal a nic
o 14.05.2010, 22:31 | Fox_cali
a to tam zrovna chybi kde je to rele j??
o 15.05.2010, 05:20 | Luboš1
chybi tam stranka 19,20,21, 54 az 88 a 168 az 221
Stránka vygenerována za 0.3275 sekund.
