Navštíveno 835x
Lze nejak jednoduse zakazat pristup na nektere weby na PC ? Nejaky programek, utilitka ? Diky
Jde to i bez utilit a obyčejnej user na to nepřijde. Například ve windows XP na cestě: c:WINDOWSsystem32driversetc najdeš soubor hosts (bez přípony). Edituj ho tak, že přidáš adresu localhostu a k tomu dáš adresu, bude to vypadat asi takto:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.zakazanyweb.cz
127.0.0.1 www.dalsizazanyweb.cz
A prohlížeč se pak bude odkazovat přímo na pc, stránka nenajede ... a je to :)
Ha, to vypada zajimave, to by mi postacilo, to budu muset vyzkouset, diky :)
Ona to někdy může být i celkem sranda, když takhle nasměřuješ seznam.cz na nějaký xxx :)
12.05.2010, 16:03 |
Veva Milhauzz, díky za tip, zítra zkusím přesměrovat nějaké stránky kolegovi v práci :-D
ha, vono to fakt funguje, guut :)
Jeste jak vyresit to presmerovani ?
Prima :)
Je sice pravda, že některý weby můžou mít více IP adres a kvůli webovýmu serveru, pokud rozlišuje headers to nemusí jet, ale ... prostě si třeba pingni freevideo.cz a onu ip pak použiješ třeba na seznam, takže pak to bude vypadat takto:
94.124.104.200 www.seznam.cz
a joke je na světě :)
Ha, taky funguje, kuwa, zajimavy :))) Diky
A pak že sou windows nuda :)
12.05.2010, 16:44 |
Veva :-D hned zítra to vyzkouším na kolegovi, jsem zvědavej jak se bude tvářit až mu tam naběhne nějaký "dojče fekal porno" :-D :-D
