Forum > Ostatní > Jaký stativ pro DSLR?
 o Navštíveno 10322x o
o 12.05.2010, 07:14 | camron
Poraďte mi prosím, vy zkušení, jaký stativ pro Nikon D90. S focením začínám, ale chci takový, aby se neztratil ani do budoucna. Nabídka je poměrně široká, až se v ní ztrácím. Chci nezávislé štelování všech rovin, makro, pevnost, stabilitu, odolnost, ale zároveň nevelkou hmotnost a skladnost. Cenově řekněme +-3000?
o 12.05.2010, 08:02 | drebb
Nazdar, VANGUARD TRACKER B-100 tenhle mi byl doporucen prodejcem pro moji d5000. Je moznost ho poridit s kulovou hlavou nebo s normalni za stejne penize, akurat jak jsem bral ja tak kulovku nemeli, ale muzu zdarma vymenit. Ukazovala mi jich spoustu, ktere staly par supu, ale kvalita a bytelnost zadna. U nekterych se mi zdalo ze kdyby si nekdo prdnul tak to spadne. cenovka kolem 4000. Lepsi je pry koupit stativ bez hlavy a hlavu zvlast, ale pro moje amaterske foceni jsem tam nechtel nechat jen deset za stativ :)
o 12.05.2010, 09:01 | Kamil | Upraveno: 2010-05-12 09:02:23
manfrotto MA 055XProB - sice nepatří mezi nejlehčí, ale jinak je to výborný stativ, ale cenově o chlup výš.
o 12.05.2010, 09:55 | RedBaron | Upraveno: 2010-05-12 10:01:58
Dobrej stativ pro zrcadlovku, kterej udrží při expozici foťák pevně hned po plácnutí zrcátka, začíná někde u Velbon Sherpa 600R za dva a půl. A končí někde u desítek tisíc za samotné hlavy od Arca-Swiss...
Já mám Manfrotto 055 PRO B a hlavu Manfrotto 141 RC. Není to špatný ale klidně bych to vyměnil za něco lehčího s kulovou palicí :o)
o 12.05.2010, 11:45 | Ravo
Já mám toho Velbona Sherpu a taky v rámci možností...vždycky se najde něco co tě bude sr*t, že to neumí apod. Vždycky to bude o kompromisu.
Jeslti neplánuješ nějáký megadlouhý tůry,tak radši kup za tvoje vyčleněný peníze těžší stativ s lepšími funkcemi, bude stabilnější vlastní vahou (nebudeš muset "dovažovat"). Vždycky to je "jen" o penězích co za to chceš dát...
o 12.05.2010, 12:13 | Mr.Scully
Jako Kamil a RedBaron - tyhle Manfrotta jsou prověřená špička a za ty prachy (kolem 5-6 tisíc? nevím) je to nejlepší volba. Akorát jsou poměrně těžký.
Za tři tácy to bude asi na hraně. Stativ za ty peníze seženeš, ale v horších podmínkách třeba fotku neuděláš.
o 12.05.2010, 12:43 | Ravo
I se stativem za 3ku se dá fotit, ale musíš myslet na různý věci (nevytahovat úplně nahoru tu středovou tyč, zatížit stativ nejlépe pytlem kamení (pytel s sebou, kamení je obvykle na místě :), hlava není kulová ale takovová pseudo kulovka atd atd.
Prostě je to o budgetu peněz co na to máš. Jinak samozřejmě to Manfrotto je dost gut, taky jsem ho zkoušel
viz moje fotky s Velbonem Sherpa (a stařičkým D50 se setovým obj. 18-55):
čas 13s:
30s (potřeboval jsem vymazat procházející lidi):
o 12.05.2010, 13:24 | H-Honza (M)
ja si nechal poslat z USA Manfrotto Bogen 055CXPRO3 Carbon Fiber, protoze to je carbon fiber... :O)
na doporuceni jsem koupil kulovou hlavu Kirk Enterprise BH-3 a docela me sere teda, premyslim ze dokoupim obycejnou hlavu s pákou.
o 12.05.2010, 15:10 | Miky_CZ
a lepsi vzit normalni hlavu nez kulovou, treba kdyz budes chtit fotit panorama tak s kulovou ho dost tezko vyfotis, to same zavody aut, kdyz jsi v nake zatacce tak si vertikalni smer utahnes a otacis pouze horizontalne
o 12.05.2010, 18:23 | camron
hmmm...tak začíná něco, čeho jsem se docela bál...koupí zrcadlovky to jen začíná..:-)
o 12.05.2010, 19:12 | CVakk
taky na pozdim zrcadlo a těd už nevim kam ty obejektivy dávat :D
o 12.05.2010, 19:25 | Bingi
asi neco takoveho nehledas, ale chci si ted poridit tento
gorillapod. normal stativ mam, ale vetsinou se mi s nim nechce tahat, takze kdyz ho potrebuju je problem.
o 12.05.2010, 21:04 | C...arlos
Camron: byl jsem ve stejný situaci jako ty, myslel jsem si, že si koupím zrcadlo a objektiv a hotovo. Jenže... malá karta, nutnost stavivu, lepší objektiv, větší brašna, potom grip na tělo, teď pokoukávám po blesku a nějakým teleti. Jinak stativ mam Velbon sherpa 600R a jsem s ním spokojenej. Jak už říkali jiní je to o kompromisu a hlavně penězích.
o 12.05.2010, 21:11 | Monička
Já koukal pro sebe na [ Link ] a [ Link ] Ale jak tak čtu tak asi připlatit.. :-D
o 13.05.2010, 21:42 | Kamil
ještě něco k tomu Manfrotto [ Link ]
o 03.11.2011, 11:08 | Crimson
Tak na mě taky došlo, mrdka za 1000kč je shit k ničemu,
takže po velkém pročítání a osahání mám asi 2 favority,
máte k tomu nějké pro/proti či lepší nápad v této cenové
hladině a výšce stativu cca 170cm s kulovou hlavou ?
foto k příspěvku  od Crimson
o 03.11.2011, 11:21 | Lukasino
Hezky :) Hele ted mi dorazila nabidka od oehlingu a meli by mit nejake slevy na Benro stativy...
Akorat nechapu proc to dorazilo ted a je to nazvane akce rijen :-/
Kazdopadne jestli je to platne, taky nakoupim :)
o 03.11.2011, 11:25 | Kamil
Ač mám Manfrotto, tak Benro je skladnější a hlavně lehčí - pokud to chceš převážně na focení krajinek tzn. na výlety atd. pak ber Benro. Jediný na co dát pozor u toho stativu Benro jsou zámky na "nohy" - kámošovi jedna po cca půl roce chcípnula a stativ musel na reklamaci. Oproti tomu Manfrotto působí tak, že by se s ním dalo zabíjet a po cca 5 letech používání absolutně žádný problém. Pokud ale plánuješ fotit i makro, tak bych vzal zase Manfrotto kvůli možnosti jít s foťákem až skoro na zem.
o 03.11.2011, 12:03 | Mr.Scully
Crimson - Kamil ti to shrnul nejlíp. Manfrotto je stabilnější, klasika, zabiješ tím protivníka a unese ti to cokoliv. Benro je sice "Čína", ale kvalitní s dobrou pověstí a je daleko lehčí. Pokud ti nezáleží na váze, tak Manfrotto, pokud to budeš tahat na batohu na krajinky, tak Benro.
o 03.11.2011, 12:10 | Crimson
Já je znám .. osahal jsem si je na Workshopu
to Benro je hodně dobrá kopie a je to pěkně skladný na batůžku,
důležitá ale je pro mě též hlava, aby to člověk nepovolil a tělo s telákem se nepřekotilo dolů..
to vím, že Benro nedělá, tam se mi líbí ta jemná aretace hlavy
o 03.11.2011, 13:49 | wrkos
A co říkáte na Vanguard AltaPro 263AB100? Je dobrÝ?
o 03.11.2011, 15:24 | Lukasino | Upraveno: 2011-11-03 15:34:49
Volal jsem do oehlingu a slevy plati, nektere Benro je za -50% (teda jestli to neni jen na oko, oehling je jediny prodejce co jsem nasel :D)
EDIT: Tak to vypada, ze opravdu ceny sedi (alespon podle US a DE ebay)
Co rikate na set C457 + KB3?
[ Link ] (průměr 64mm)
Celkem by to vyšlo na cca 7k...
Nic jiného jsem tam moc nenašel, vše je krátké pro číňany :D
Nebo za tu cenu člověk koupí něco lepšího?
o 03.11.2011, 16:01 | Kamil
Lukasino - k výšce stativu připočti ještě výšku hlavy + vzdálenost hledáčku od paty těla. Pokud nemáš 190+, tak se dá v pohodě vystačit se 150 cm stativem
o 03.11.2011, 16:13 | Lukasino
Kamil: vidíš, to jsem si neuvědomil, děkuji :)
ale stejně ostatní mají bez toho vytaženého středu cca 120-130cm, to je prostě málo :( a mít stále vytažený střed je k ničemu :(
o 03.11.2011, 19:21 | Lukasino
Omlouvám se Kamile, máš recht :) 125cm + hlava + foťák s BG a je to akorát ;o)
o 03.11.2011, 20:01 | Crimson
ten C457 cos tam vybral má 3kg .. brrr
o 03.11.2011, 20:12 | Lukasino
Auto to odveze :o))) Nastesti toho se stativem moc nenachodim... ono jenom ta hlava ma 1kg :o)
Nakonec objednam c-157 + KB-3, ten set je o 1kg lehci :)
o 03.11.2011, 23:12 | Mr.Scully
Lukasino - nikdo jiný než Oehling snad ani Benro v ČR neprodává, takže určitě využij té jejich slevové akce :) V přesných modelech se nevyznám, já mám od nich A268M8 + hlava B-1 + PU-50, nosnost 12kg, což je s přihlédnutím k tomu, jak výrobci obvykle kecají, tak akorát :-) Kolik má ten C-157? Nevidím to tam napsané.
o 03.11.2011, 23:38 | Lukasino
Mr.S: jj, využiji, zítra objednávám :)
Co se nosnosti týká, je to horší, stativ uvádí 5kg (C157) nebo 8kg (dražší a o kilo těžší C457). U hlavy uvádí nosnost 25kg :)
o 04.11.2011, 01:32 | Mr.Scully
5kg podle mě moc není, tak abys nebyl zklamanej. Hodíš třeba 7D + 70-200/2.8, máš hned nějaký 2.5kg a doporučuje se brát stativ s nosností MINIMÁLNĚ dvojnásobek té váhy, takže jsi hodně na hraně.
o 04.11.2011, 07:47 | Crimson
Hlava B1 resp. B2 je hodně Cool !
o 04.11.2011, 09:21 | Lukasino
Mr.S: No hezky :( jenze to bych si potom musel koupit ten vyssi, tezsi, drazsi a stejne ma jen 8kg :-O :-( Nechapu proc delaji hlavy na tolik kg a ty stativy pritom maji malou "tonaz" :(
Crimson: B2 je pry hodne oblibena, alespon co se objednavek tyka, proto take neni ve sleve :D
o 04.11.2011, 12:17 | Mr.Scully
Lukasino - já bych řekl, že to pravidlo dvojnásobku slouží k tomu, že jednak výrobci trochu kecají a jednak to možná simulují někde v podmínkách bezvětří na betonu. Až pak bude trochu foukat a budeš mít stativ někde mezi šutrama na louce, tak aby ses nedivil :-) Nechci tě odrazovat, třeba to bude stačit, ale varoval jsem tě :-) Pokud na tom bueš mít nějaký širokáč, tak je to asi fuk, stačit by to mělo. Ale teleobjektiv to možná už neunese spolehlivě.
o 04.11.2011, 12:45 | Lukasino | Upraveno: 2011-11-04 12:49:47
Mr.S: neodrazujes, radis a za to diky ;)
Ja si jen moc nedovedu predstavit nosnost toho stativu, chapu v pripade max. vysunuti te stredove tyce, ale pokud bude zasunuta a ja ho "pretizim" tak co se bude dit? To se zacnou prohybat nozicky? :o)
U hlavy to chapu, ze to neudrzi a fotak bude "padat", ale u stativu? :o)
EDIT: Znovu na to koukam a on je tam rozdil mezi 157 a 457 vcelku velky, 5kg vs. 12kg. To uz by za to asi stalo. Ja mel za to, ze je to 5 vs. 8kg :-O
o 04.11.2011, 13:47 | Mr.Scully
Lukasino - to je jasný, pokud ho budeš mít zasunutej, tak to bude stabilní :-) Možná to bude hrát roli, když hlavu nastavíš jakoby na stranu (budeš chtít fotit třeba hvězdy), i když nevím, jak zrovna tenhle stativ to má udělaný. Fotím reportáže, stativ vytáhnu dvakrát za uherský rok :-)
Mně ten Benro vyhovuje, ale těch 5kg bych věřil spíš Manfrottu než tomu Benru :) Tam bych fakt radši vzal něco s rezervou.
o 04.11.2011, 14:10 | Lukasino
Mr.Scully: no ja predpokladam, ze zasunutej bude treba v 95% pripadu, proto se snazim hledat takovou delku, aby vysunuti bylo jen v "nouzi"...
Porad nevim, ja si snad hodim minci :o))
o 04.11.2011, 18:13 | Crimson
Lidi help,
mám doma od kámoše Velbon Sherpa PRO CF-635 s kulovou hlavou QHD-61Q
popravdě líbí se mi to moc, zateplenej karbon, lehonký, vysoký, pevný, hlava fakt super,
nechá mi to za 3k , mám do toho skočit ?
Myslím , že už jsem skočil :-)
o 09.11.2011, 12:45 | Crimson
a jsem z něho totálně hotovej ! fakt příjemná záležitost
o 09.11.2011, 12:47 | Lukasino
gratulace :o)
Na mě už na poště čeká Benro C157 + KB3, tak jsem na to strašně zvědavej :o)
Stránka vygenerována za 0.4066 sekund.
