Forum > Ostatní > Stavebbní dotaz-dlažba na dlažbu
 o Navštíveno 641x o
o 01.05.2010, 20:27 | Zdeny60
Uvažuji v rámci totální přestavby 10 let starého domu o tom, že podložím novou dlažbu v horní koupelně. jelikož už mám stavebníéo bordelu po předchozím vytopení až po zuby, uvažuji to položit dlažbu na dlažbu. Tedy novou na starou. Staré nic není, jen se okoukala a má pár škrábanců od stavebních prací.
Tak jak na to? Slyšel jsem cosi o flexibilním lepidle... Dejte osvědčený tip, ať vím, co mám chtít.
o 01.05.2010, 20:33 | ebeerman
Doufám, že nebude moc vadit když sem přidám svůj dotaz. Zajímalo by mě v podstatě to samý, ale s tím, že pod stávající dlažbou je podlahové vytápění. Otázkou je, zda se znatelně odizoluje jeho funkce pokládkou další vrstvy.
o 01.05.2010, 20:55 | Šestikule
mám novou dlažbu na staré dlažbě osm let a žádný problém, mám to tak v koupelně (kde je pod novou dlažbou i podlahové topení) a na obou záchodech. Použil jsem klasiku flexibilní lepidlo. Bral jsem to tak, že když nevadí zvýšení podlahy a stará dlažba drží, tak je to lepší než vše vysekávat a pak rovnat plochu.
Ohledně toho podlahového topení, podle mě to další vrstvou v podstatě zabiješ a protopíš majlant s nulovým výsledkem.
o 01.05.2010, 21:02 | Gervis | Upraveno: 2010-05-01 21:04:22
jako Šestikule...jsem instalatér takže vím o čem mluvím...podlahovka ma ucinek do urcite sily co je nad ni...kdyz zdvojnasobis vrstvu tak budes vyhrivat jen podlahu a stejne to nepoznas....rovnou ji muzes odpojit...
o 01.05.2010, 21:15 | mamut
pred lepenim stare kachle natrit timhle [ Link ] super vec pouzivame casto na hladke povrchy aby lepidlo dobre chytlo
o 01.05.2010, 21:38 | Luke_288
jestli je podlahovka elektrická, tak výsledek bude nula nula nic, jestli teplovodní s maximálním povoleným teplotním spádem, pak možná zahřeje, ale podle mě tim podlahovku vpodstatě zabiješ. mě by vadil vejškovej rozdíl mezi kouplenou a další místností. blbý je, že když budeš bourat stávající dlažbu tak tím projebeš i tu podlahovku...
o 02.05.2010, 09:25 | Dudelina
Zdeny: Jdi na Mapei.cz - Ke stažení - Manual pro obkladače - str.16
Jestli jsem to dobře pochopil, tak stačí opravdu jen pořádny flex lepidlo. Mapei doporučuju, když budeš mít dotazy, zavolej nějakýmu obchoďákovi a on určo poradí. Alespoň takovou zkušenost mám já.
o 02.05.2010, 12:25 | .mycTD
dulezita je i ta penetrace puvodni dlazby, jinak nejvetsi problem byva ten narust vysky. na stavajici podlahovku bych to nedaval, bo za chvili ty usetrene prachy protopis zpet.
o 05.05.2010, 21:33 | cupra.165
Natrit puvodni dlazdice sokratem,pak lepidlo na dlazdice a hotovo..drzi jak jude vira
o 05.05.2010, 21:49 | Ladic
Tak pánové, nemohl jsem se nepřidat, starou na novou není problém, penetrace je vhodná, ale hlavne k tomu podlahovému vytápení. Prostup tepla dlazbou je cca 97% což znamena ze pokud máš teplovodní podlahovku, které stejne zahrívá 6-8cm betonu, tak ten další 1 cm navíc nemá prakticky na telepnej výkon zádnej vliv, pouze se podlaha bude déle natápět, ale já předpkládám, požití podlahovky kontinuálně a ne nárazově. Pokud je to elektrická rohož zapínaná jen na okamžiky bude ji natopení trvat o neco déle. Takže příspěvky, že zabiješ podlahovku jsou zcela mylné.
Stránka vygenerována za 0.3304 sekund.
