Navštíveno 1461x
29.04.2010, 13:32 |
Luke_288 | Upraveno: 2010-04-29 13:35:17
mam dotaz- je to co je na fotce ještě šroub? v předpisu mám psáno, že kotvení konstrukce do trubky (rozuměj závrtného základového šroubu) je provedeno šroubem M16, kdy podle mě tohle šroub není, ale nejsem strojař a normy mi nic uspokojivýho neřekly. žiju v tom, že šroub musí mít hlavu nebo ne?
29.04.2010, 13:54 |
imax Sroub je neco co se do neceho sroubuje, takze bych rekl ze to je sroub :)
Já bych taky řekl, že to je šroub, sice nemá hlavu, ale má imbus.
29.04.2010, 13:56 |
swep ano je to šroub, nema hlavu, ale ma vnitřní šestihran
ČSN 02 1187 Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem
29.04.2010, 14:02 |
Luke_288 | Upraveno: 2010-04-29 14:08:04
tak a když vezmu šroubové spojení, tak splní mi podmínky označení šroubovýho spojení to, když do tý díry vsunu čtvercovej plnostěnej profil a těma "imbusama" ho zafixuju tak, že je dorvu co to pujde, ale nikdy ne skrz ten čtvercovej profil? (tzn profil bude fixovanej tlakem) možná žiju v omylu, ale myslel jsem, že když mám šroubový spojení šroubem s metrickým závitem (tzn ne vrutem), pak musim mít z druhý strany matku nebo ne? je pravda, že v díře je vytočenej závit
jde mi o to, že na čtvercovej profil mi bude působit tahová síla až 1,2T, kdy máme vyzkoušeno, že to v pohodě snese, ale mám obavy z toho, že vlivem chvění se celý konstrukce se tyhle šrouby budou povolovat, když nebudou skrz a chycený matkou
tak muzes to toho vkladaneho profilu udelat jakoby zahloubeni - tim ziskas alespon trosku tvarove spojeni. No a zvenku muzes dat kontramatku...
29.04.2010, 14:17 |
swep presne jako tmx, muzes ten spoj pojistit silove nebo tvarove
Nebo napatlat závit šroubů nějakým Loctite proti povolování šroubů.
29.04.2010, 14:21 |
Luke_288 | Upraveno: 2010-04-29 14:24:16
to zahloubení vznikne už tim jak se to utahuje, přecejenom je to hliník a ten se trochu poddá...kontramatka zvenku- ta mi zajistí, že se to i s ní nevytočí?
abyste byli uplně v obraze, je do toho fixovaná konstrukce na fotovoltaický panely, vítr fouká skoro pořád, takže velký obavy že i z tvarovýho zajištění se to může po x letech povolit díky chvění celý konstrukce
luke: no, s tvoji paranoiou bude nejlepsi vrtacka a jeden dlouhej sroub skrz... :))
to jsem jim taky říkal :)statik předepsal 2x šroub M16 a oni dávaj 4x červíka...
je to proste trochu vetsi červík..o)))
Jako Pavel 528 je to prostě červ.
30.04.2010, 23:23 |
Pepe Mám skoro ten samý princip na kovové řadičce v autě (samozřejmě o fous menší) a neustále se to povoluje, takže já bych si pevností moc jistý nebyl...
