Forum > Ostatní > web help
 o Navštíveno 330x o
o 21.04.2010, 22:51 | martin924
Ahoj lidi. Netušíte někdo, jak udělat něco jako odpočet? jedná se mi o následující: potřebuju, abych nastavil např. 30 volných míst na akci a když se někdo přihlásí - vyplní jednoduchej formulář a odešle (potvrdí) to, tak aby se to rovnou odečetlo a další příchozí viděl aktuální počet volných míst.....
o 22.04.2010, 06:14 | drebb
pouzij php, v sql databazi counter ktery se ti po odeslani formulare snizi, je tam sice jeden pruser ale ten nemusis resit si myslim.
o 22.04.2010, 08:38 | Daryl (A)
ani neni treba DB, staci TXT soubor, ktery se po odeslani formu prepise.
o 22.04.2010, 12:41 | drebb
jasne ze ne, ale je to lepsi kdyby chtel pracovat s daty z formulare
o 22.04.2010, 14:43 | martin924
Díky za radu :-)
o 22.04.2010, 14:50 | prohifi.cz
kdyz uz by to resil pres db, tak zadny counter, ale odecitat od max. poctu pocet zaznamu v db - cistejsi a elegantnejsi reseni
a nebo phpkova db, ktera ale db nepotrebuje a sama si vse uklada do souboru v aktualnim filesystemu
o 22.04.2010, 16:17 | drebb
jj mas pravdu je to lepsi takhle ( brzo rano jsem byl error ). kazdopadne narazis na jeden problem, ale ten te nemusi zajimat pokud je to pro mensinu uzivatelu
o 22.04.2010, 21:24 | martin924
O.K. zkusim to a uvidíme :-) phpčko sem zatim nedělal :-(
o 23.04.2010, 06:45 | drebb
pokud znas neco z c++ nebo javy nebudes mit problem
o 23.04.2010, 09:45 | martin924
zatim se učim, takže to bude běh na dlouhou trať :-D
Stránka vygenerována za 0.3306 sekund.
