Forum > Ostatní > Barvení Alkytonem-menší dotaz?
 o Navštíveno 929x o
o 20.04.2010, 17:23 | Komba
Ahoj,jak vy jste postupovali,ti co tím natírali,při nanášení barvy?Jak vám to dlouho schlo?
Já jsem se teď do toho pustil,natřel štetečkem a po 12 hodinách je to pořád měkký,ale nelepí se.Barvu jsem dobře rozmíchal akorát jsem nepoužil základ co píšou Galvinol,ale v tom bych neviděl problém.Dík za ohlasy
o 20.04.2010, 17:28 | Tuner#2
Galvinol se musí použít na všechny lehké kovy, takže třeba na blok motoru a nebo hliníkový brzdiče.
Pokud je to na železe, tak doporučuju základovku Primer bez ní je to na hov*o.
A co se týče schnutí, tak záleží na odstínu, třeba žlutej tak 2 dny schne a optimálně až tak 5 dní na manipulaci, ale např. černý mat schne hodně rychle a za půl dne jde nanášet druhá vrstva. To kdybych udělal se žlutým, tak se to zkrabatí.
o 20.04.2010, 17:31 | Komba
Jé tak to já si vybral zrovna ten nejhorší:Dmám takovou pískovou žlutou.Takže já tedy počkám dva dni a uvidíme.
Mám to na třmeny P205 tudíž nějaká litina myslím.A myslíš že je nutný použít Galvinol?Nesloupe se to rychle?
o 20.04.2010, 17:34 | Tuner#2
Kamarád to dal na třemy bez a taky to drží. Pokud bylo očištěno a odmaštěno, tak to bude OK.
o 20.04.2010, 18:04 | Komba
Taky si myslím že je to jen pro lepší přilnavost,takže zkusím nedávat....jinak počkám jak říkáš ty dva dni a uvidíme:)
o 20.04.2010, 23:21 | Luke-Jeep
jako ty dva dny jsou minimum... to uz jsem taky zjistil :-D
o 21.04.2010, 07:20 | Komba
To jsem si teda nepředstavoval,že to takhle dlouho tvrdne.Nezbyde mi nic jiného než zase čekat....
o 21.04.2010, 07:41 | dedo
Ja som robil zlatym alkytonom, a za doobedie som to mal. Dve vrstvy a bez zakladu, iba som to poriadne poumyval(brzdy), odmastnil a natieral som stetcom. Po zime som to znovu iba umyl a natrel jednou vrstvou na ozivenie, ale nebolo to treba, len pre moj dobry pocit.
o 21.04.2010, 19:28 | Komba
Akorát mi budeš muset objasnit co to je doobedie :)
o 22.04.2010, 10:28 | Tuner#2
Dopoledne...
Luke: Já Tě to říkal :-))
Stránka vygenerována za 0.3217 sekund.
