Navštíveno 678x
Chtěl bych to všechno přidělat na zeď (ať se to neválí na zemi)ale potřebuju nějak uklidnit ty hadí kabely..máte někdo radu prosím?Udělal by mi někdo třeba jen krátký cca 10-15cm,abych to mohl předrátovat mezi sebou a ty nešťastný krabičky nějak pořešit a píchnout je vedle sebe na zeď..Nebo je nějaký jiný řešení ? Nemám s tím zkušenost.. :o( díky.. :o)
18.04.2010, 19:13 |
Ravo cokliv si můžes překrimpovat na jakou chceš délku, ale klasický patchkordy s RJ45 bych koupil, dělají se od 0,5m hotový a v různých barvách...nedrbal bych se s tím (i když to umím :)
Telefonní kabely RJ11/12 můžeš samozřejmě taky pokrátit dle vůle, tady asi budeš muset krimpovat..konektory RJ11/12 bych možná někde vyhrabal, ale kleště ti nepučím ;-) Takže zkus otravovat nějákýho instalatera providera ve tvým okolí, snad se někdo za pivko dvě uráčí párkrát zmáčknout kleštěma...
18.04.2010, 20:04 |
Daryl (A)
k cemu mas ten linksys kdyz tp-link ma prazdny porty ?
Daryl: Linksys je jenom VoIP box na klasickej telefon..má to jenom internet IN ,ethernet OUT a 2x telefonní zásuvka.
18.04.2010, 20:27 |
Daryl (A)
To je teda shit. Já měl asus am200g a ten měl ADSL VoIP WiFi a nezávislý 5 portovy Switch.
Jini jako ostatní. Na kramech se prodavaj patche od 25cm. A máj to i běžný krámy jako Tesco nebo datart.
njn...dodal poskytovatel .. :o)za 2k Jinak na ty krátký kabely kouknu...díky za tip....
jako odpůrce zbytečných krabiček bych dvě prodal, a koupil jednu, co umí všechno. Budeš na tom ztrátný 0-200Kč, ubyde krabička a adaptér do zásuvky. A pak v hojné míře používat omotávky a nemusíš ani zkracovat :-))
crestik: kde se tohle da koupit ? mam cca to samy na stole,ale v neupraveny verzi a je to hruza :(
koukal sem a meli je treba v obi:)
19.04.2010, 01:22 |
JEF Jestli das prednost kvalite pred designem, tak se rozhodne nezbavuj Linksyse. Nahradou za shit typu vse v jednom by sis s VoIPem leda pohorsil.
A udelat kabely na miru samo neni problem...
19.04.2010, 08:44 |
Ravo Souhlas s JEF...ta Sipura je na VoIP velmi dobrá, ne nadarmo by provideři dávali tak drahý zařízení, kdyby to nemělo nějáký smysl. Prostě umí věci, co spousta jiných zařízení ne
19.04.2010, 09:12 |
Daryl (A)
JEF: v cem by sis mel pohorsit ? Kdyz jsme u VOLNYho vybirali kterej 3play budem davat zakosum, proslo mi rukama tak 15 mozna 20 ruznych zarizeni. A hodne variant i rozdelenych na 2 krabice a musim rici, ze zejmena u VoIPu jsem rozdily v kvalite nazaznamenal. Tam to bylo spise funguje/nefunguje. A co nefungovalo byl schopen vyrobce opravit novym firmwarem behem chvilky (dny az tyden). Ja rozhodne stojim u techto zarizeni na strane all-in-one.
19.04.2010, 12:05 |
JEF Daryl: Jednoduse proto, ze FXS/FXO brany Cisco / Linksys / Sipura, at uz PAP2T nebo SPA3102, jsou zarizeni, ktery poskytujou vybornou kvalitu zvuku a dokonaly moznosti konfigurace. Tezko v jiny brane najdes tolik moznosti nastaveni SIP protokolu a dokonce i HW parametru tel. linky - impedance, napeti vyzvaneni, zatizitelnost, prubeh a frekvenci vyzvaneni. Diky tomu neni problem tu branu prizpusobit historickejm i modernim telefonum, paralelnim linkam, atd. Dale nastaveni oznamovacich tonu, napr. s moznosti oddelit tony pro vnitrni volani v ramci pobockovy ustredny. Dobre zvladnuta SIP signalizace, ktera bere v potaz pozadavky na zmenu vyzvanecich tonu ze strany ustredny, signalizaci zpravy ve shcrance, atd. A aby z tolika stelovatek nesla (nejen) BFU hlava kolem, tak umi i vybornej provisioning - provider ti da URL, ktery muzes zadat do konfigurace a veskery nastaveni se ti nahrajou od providera, tak jak je to v konkretnim pripade nejlepsi, aby ses v tom nemusel hrabat. A spousta VoIP provideru toho hojne vyuziva a je to jedna z mala podporovanejch bran.
Jasne, naprosta vetsina VoIP FXS udela stejnou sluzbu, ale Linksys ti dava jistotu, ze v jakkoli krkolomny situaci pujde nastavit tak jak potrebujes a hlavne bude dobre fungovat. Moc zarizeni ktery toho umej tolik nenajdes, leda "original" Cisco, coz je jen preznacenej Linksys s upravenym FW.
19.04.2010, 12:24 |
Ravo jako JEF.
Třeba byl docela problém s analogovými DECT ručkami Siemens Gigaset (je jich hodně mezi lidma), muselo se opravdu hodně hrát s frekv. a délkou vyzv. tonů, aby to fungovalo, ostatní klasické VoIP brány se nechytaly
madaros: je to zápujčka z firmy, kde toho spotřebujou kilometry ;-) Jinak maj to v každém Bau***, Obi, Horn, ale jako dávat 30kč/metr nebo kolik by se mi teda nechtělo. Prodávaj se různé barvy a pokud to budeš shánět, tak počítej 50-100% navíc, než co jsi naměřil :-)
