Forum > Ostatní > Stavební dotaz
 o Navštíveno 592x o
o 14.04.2010, 13:59 | Only_One
dotaz ohledně RD - balkon nad obytnou částí takovej ten klasickej nad části z osmiúhelníku jak se dělá u RD. Zateplila se fasáda, strop je z prefa ŽLB konsrukcí na tom je cca 10čísel XPS a šlupka z betonu a já bych to chtěl teĎ dotáhnout, ale nevím si rady se skladbou jakou udělat pod dlažbu. Musím tam dát nějakou hydroizolaci a pak na to můžu rovnou šoupnout dlažbu a nebo se musí udělat nějaká stěrka nebo betonová vrstva? Stačí jen IPA nebo nějaký fatrafol nebo tak něco? Nemáte někdo konstrukční detail abych se měl čeho chytnout? Jaký sklon optimálnáí volit aby se tam nedržela voda?
o 15.04.2010, 19:28 | JA | Upraveno: 2010-04-15 19:29:33
mrkni na Weber maj tam spešl balkony i skladby...já dal na terasu aspoň hydroizolační stěrku a lepidlo..a spád byl podle starejch zedníků 1cm na metr..
o 16.04.2010, 09:12 | Dudelina | Upraveno: 2010-04-16 09:14:35
Skladba stropu (podlahy balkonu) je:
ŽB, XPS, mazanina?
Jak silná je ta šlupka? Kdyby tam nebyla, tak by bylo líp, protože si tam teď budeš muset udělatmazaninu do spádu tzn. min. tech 5 cm v nejslabším místě.
Ale když to máš takto, tak natav klidně jen IPU na tu mazaninu, přes to pak spádovou vrstvu a dlažbu na pořádný flex a pojistíš to flexi spárovačkou.
Důležitý je nepodělat ten ohyb u stěny, neumím si úplně předtavit detail vytažení hydroizolace na již provedený zateplovák.
PS: Kdybys to chtěl mít jó pojištěný, tak ještě ten beton pod dlažbu přejedeš Aquafinem.
Stránka vygenerována za 0.3277 sekund.
