Navštíveno 755x
Ventily zacvakaj (jak šicí sroj) jen po startu, kdy je studenej motor. Jakmile se ohřejou, tak to přestane. Doba do zahřátí je vždycky různá, ale nejdýl to trvalo snad 30 vteřin, ale běžně spíš až se proběhnou písty.
Otázka zní. Mám stim něco začít dělat, nebo se řídit heslem: Dokavad to funguje, tak se do toho nes*r?
motor je 1.5 benzín
06.04.2010, 20:39 |
fredh já na svým motoru vyměnil olej, auto jel projet. A až se zahřálo, tak sem ho párkrát protáhl až do omezovače a výrazně se to ztišilo.
1.3 benzín
Spíš cvakaj ventilový zdvihátka než se naplní olejem...
aha, takže po dobu toho cvakání se mi nemažou?
jinak je to SOHC, kadetťáckej 8ventil
Třeba to ani zdvihátka nemá, nevím... tipuju ze zkušeností s Fordem...
06.04.2010, 21:31 |
Komba Jo to hydroštosy bude mít,ale jsou takový čudný.Budeš to mít zajetelený,takže dlouho trvá než se naplní a vymezí se vůle....
hydra... pokud tě to sere tak vyměn, pokud nesere tak se neboj "nemaže" motor se maže jak má jen hydrákum to trvá, nic se ti nezadře....
06.04.2010, 22:04 |
Komba to máš fuk,stejně víme o čem je řeč.A jak říká šéf nade mnou,tak se ti nic nezadře a možná by pomohl nějaký výplach nebo nejlíp je vyčistit.
Mne dělá to samý, ale OHV 8V... U mne je to ale tím, že tam nahoře ten olej steče a 1s (max.) trvá než se tam ten olej dostane. Co na to pomáhá v tomhle případě je olej. filtr se zpětnou klapkou.
Jukni na olejové čerpadlo... Možna je třeba podložit pružinku na tom šroubu... Pakliže to děla jen při nastartovaní, tak změn třeba olej nebo nalej do motoru Xeramick nebo jak se to jmenuje. Prej to pomáhá :-). U mého motoru C20XE pomohlo podložit tu pružinku se šroubem.
paráda, dík. maximálně skusim co radil Barthez s tou pružinkou. olej budu měnit někdy teď. jinak potom jako Nismo :o)
