Forum > Ostatní > IT rada pls - změna rozlišení
 o Navštíveno 621x o
o 30.03.2010, 23:52 | zorro
O co jde, mám tady Sony Vaio, potřebuju na něm provozovat WinXP. Bohužel Sony nevydalo zpětně ovladače pro XP, protože prodávali tenhle notes s Vistama. Vše jsem rozchodil (wifi, lan, zvukovku)...jediné, pro co nejsou ovladače je grafická karta.
Ve vlastnostech zobrazení mi jde nastavit max. rozlišení 1024x768 a já bych potřeboval 1280x800. Jak toho docílit, když nemám ovladače ke GK. Existuje nějaká aplikace, která odemkne více nastavení?
DÍK všem za rady
o 30.03.2010, 23:56 | Freerider
Héééj, Tebe já znááám :o)))
Já to kdysi zkoušel přes P-strip.
Jak se máme pane? :-)
o 31.03.2010, 00:03 | zorro
Freerider: hej...ty seš od Lenky, že?
Já to přes Powerstrip taky zkoušel, ale buďto jsem blbej nebo nevím, ale prostě mě to víc jak 1024x768 nepustilo.
Jinak se máme dobře, kdyžtak ICQ...
o 31.03.2010, 01:34 | maresk
zorro: co je v tom za grafiku ?
pokud nevíš, vlez si do správce zařízení a vlez do vlastností grafického adaptéru, zkopíruj ID hardware a pastni to sem :-)
o 31.03.2010, 08:50 | muSlim
Konkrétny notes?
o 31.03.2010, 10:27 | zorro
maresk: je v tom Nvidia GeForce GO 7400...zkoušel jsem stahovat driver pro XP přímo z nvidia.com a instalace neproběhla...
slim: Sony Vaio vgn-sz3xwp...
o 31.03.2010, 10:35 | muSlim | Upraveno: 2010-03-31 10:36:46
Skúšal si tam narvať toto na silu?
Predpokladám podľa modelového čísla, že to má tú nVidia GeForce Go 7400 128MB teda... Mne na Vaio P tiež nepustilo novší ovládač na tú mrdku Intel GMA500, lebo netbook šiel do predaja s Vistami a ničím iným (neskôr Win7), ale keď som mu to nasilu nainštaloval (v Dev Manageri priamo Update Driver > Have Disk), tak to vzalo a funguje to pekne.
o 31.03.2010, 11:01 | zorro
Slim: a jak se dostanu do toho Dev Managera?
o 31.03.2010, 13:01 | muSlim
Start > Run > devmgmt.msc
Ale normálne to je tiež niekde pod Properties My Computer-u...
o 31.03.2010, 13:29 | Shr3k
Někde jsem viděl stránku (a jednou ji i využil), kde se daly přebalit originální nVidia ovladače tak, aby podporovaly určitou integrovanou grafiku, jako jsou třeba ty v NTB.
o 31.03.2010, 13:30 | Shr3k
o 31.03.2010, 13:33 | Shr3k
o 31.03.2010, 13:55 | zorro
Shr3k: dík za linky...objasníš mi trošku, co s tím mám udělat?
o 01.04.2010, 02:32 | maresk | Upraveno: 2010-04-01 02:32:20
zorro: kdybys měl cca za týden cestu do práglu (jedu dneska ráno na týden do Španělska dát do kupy kamarádovi loď po elektrické stránce), tak se ozvi na icq, dám ti telefon a stav se, nasypu ti to tam :-)
o 06.04.2010, 01:07 | zorro | Upraveno: 2010-04-06 01:07:57
Slim: fungovalo napoprvé, díky moc...:)
Shr3k: taky díky...
maresk: dík za nabídku...
o 06.04.2010, 09:28 | muSlim
2 zorro: fungoval Dev manager, alebo update? :o)
Stránka vygenerována za 0.3725 sekund.
