Navštíveno 618x
30.03.2010, 23:52 |
zorro O co jde, mám tady Sony Vaio, potřebuju na něm provozovat WinXP. Bohužel Sony nevydalo zpětně ovladače pro XP, protože prodávali tenhle notes s Vistama. Vše jsem rozchodil (wifi, lan, zvukovku)...jediné, pro co nejsou ovladače je grafická karta.
Ve vlastnostech zobrazení mi jde nastavit max. rozlišení 1024x768 a já bych potřeboval 1280x800. Jak toho docílit, když nemám ovladače ke GK. Existuje nějaká aplikace, která odemkne více nastavení?
DÍK všem za rady
Héééj, Tebe já znááám :o)))
Já to kdysi zkoušel přes P-strip.
Jak se máme pane? :-)
31.03.2010, 00:03 |
zorro Freerider: hej...ty seš od Lenky, že?
Já to přes Powerstrip taky zkoušel, ale buďto jsem blbej nebo nevím, ale prostě mě to víc jak 1024x768 nepustilo.
Jinak se máme dobře, kdyžtak ICQ...
zorro: co je v tom za grafiku ?
pokud nevíš, vlez si do správce zařízení a vlez do vlastností grafického adaptéru, zkopíruj ID hardware a pastni to sem :-)
31.03.2010, 10:27 |
zorro maresk: je v tom Nvidia GeForce GO 7400...zkoušel jsem stahovat driver pro XP přímo z nvidia.com a instalace neproběhla...
slim: Sony Vaio vgn-sz3xwp...
31.03.2010, 10:35 |
muSlim | Upraveno: 2010-03-31 10:36:46
Skúšal si tam narvať toto na silu?
[ Link ] Predpokladám podľa modelového čísla, že to má tú nVidia GeForce Go 7400 128MB teda... Mne na Vaio P tiež nepustilo novší ovládač na tú mrdku Intel GMA500, lebo netbook šiel do predaja s Vistami a ničím iným (neskôr Win7), ale keď som mu to nasilu nainštaloval (v Dev Manageri priamo Update Driver > Have Disk), tak to vzalo a funguje to pekne.
31.03.2010, 11:01 |
zorro Slim: a jak se dostanu do toho Dev Managera?
Start > Run > devmgmt.msc
Ale normálne to je tiež niekde pod Properties My Computer-u...
31.03.2010, 13:29 |
Shr3k Někde jsem viděl stránku (a jednou ji i využil), kde se daly přebalit originální nVidia ovladače tak, aby podporovaly určitou integrovanou grafiku, jako jsou třeba ty v NTB.
31.03.2010, 13:30 |
Shr3k
31.03.2010, 13:33 |
Shr3k
31.03.2010, 13:55 |
zorro Shr3k: dík za linky...objasníš mi trošku, co s tím mám udělat?
01.04.2010, 02:32 |
maresk | Upraveno: 2010-04-01 02:32:20
zorro: kdybys měl cca za týden cestu do práglu (jedu dneska ráno na týden do Španělska dát do kupy kamarádovi loď po elektrické stránce), tak se ozvi na icq, dám ti telefon a stav se, nasypu ti to tam :-)
06.04.2010, 01:07 |
zorro | Upraveno: 2010-04-06 01:07:57
Slim: fungovalo napoprvé, díky moc...:)
Shr3k: taky díky...
maresk: dík za nabídku...
2 zorro: fungoval Dev manager, alebo update? :o)
