Forum > Ostatní > IT: notebook polity kafem --- asi KO?
 o Navštíveno 1111x o
o 11.03.2010, 19:28 | Knightey-
Takze, muj sikovny bratr si polil notase kafem (do klavesnice).
Rekl jsem mu at to rychle vypne a necha vyschnout a nezapina, ze to pak pujde az to vyschne..
Co toho vola nenapadlo, otocil ho vzhuru nohama aby to vyteklo a zacal utirat hadrem ale bohuzel jsi skrtnul o tlacitko napajeni :)
Takze mu to nabehlo a napsalo chybu s diskem, neco o NTDRL ci jak to tam je. Nepamatuju jsi to presne. Ani v BIOSu nevidim disk.
Hodil jsem tam jinej disk, a bios ho videl. Tak jsem zacal instalovat WIN XP. Nainstaloval uspesne a pak ze nahazim ovladace atp. Nechal jsem to na plose bezet asi 10 minut nez jsem si pripravil ovladace na flashku na druhym kompu.
Ale pak jsem pripojil USB flashku do notase, hnul myskou a modra smrt.
Pak se restartoval komp a zase ta chyba s tim diskem a uz ho ani nevidim v BIOSu zase... Bojim se dat dalsi disk aby tam nebylo neco v prdeli na desce. Co s tim? :)
o 11.03.2010, 19:35 | Midnite
vyhodit, vyliskat bratra a koupit nový noťas
o 11.03.2010, 19:36 | kozlustechnykus
Jiny PC ty disky najde?
o 11.03.2010, 19:48 | cendler
kompletně rozebrat i zjisti co kde je, mohl bych se pokusit, kdyby jsi mi ho poslal, pár jsem jich takhle už rozchodil
o 11.03.2010, 19:55 | Knightey-
Ted nevim jestli ten disk propojim do PC. To neni na normalni IDE kabel... Bych potreboval nejakou redukci na to...
Jinak je to HP NX7000. Ja se bojim tam dat dalsi HDD. Jinak je mozny ze ten disk dalsi co jsem tam dal uz nebyl funkcni. Mel jsem ho z jineho notase co mi tu lezi pul roku ze zakladni deskou, ktera je taky KO.
o 11.03.2010, 20:29 | crestik
sestřenka to samé, problém hodně podobný, ale kofola (kofein jak kofein:-) ). Jako že jsem na IT průměrný juzr a opravář, tak jsem rozebral, na co jsem si troufl, vyčistil, nic...z nudy rozebral víc, odkrytoval nějaké stínicí plechy, vyčistil, a už jel.
o 11.03.2010, 21:01 | JP | Upraveno: 2010-03-11 21:05:54
Když k tomu došlo, měly se ihned vytáhnout všechny zdroje napájení (baterka + adaptér), ne to jen vypnout. Následně to co nejdřív odnést do nejbližšího DOBRÝHO servisu a říct jim po pravdě co se stalo - tam by měli desce okamžitě poskytnout odpočinkový lázně v isopropylalkoholu (jestli se to stalo dneska, ještě bych to zkusil). Když se to dostane k desce a necháš to jen vyschnout, tak to sice většinou fungovat bude, ale maximálně pár měsíců, než to tu desku sežere. Kafe je snad v tomhle společně s colou úplně nejúspěšnější, ideálně ještě sladký... Tomu pak často dlouhodobě nepomůže ani to vyčištění. BSOD uvidíš častěji a častěji, až ho jednoho dne ani nezapneš...
Takže co s nim - prodat jako částečně funkční s tim, že to bylo politý. To je v tuhle chvíli nejlepší řešení, jestli nemáš možnost sehnat levně náhradní díly (třeba koupit stejnej notes s prasklym displejem).
o 12.03.2010, 06:25 | cendler
já ho koupím nebo ti ho zkusím opravit, když to půjde
o 12.03.2010, 10:58 | RedBaron
Vypnout, vyndat rozebrat, proprat vše isopropanolem, složit, zapnout?
o 12.03.2010, 11:00 | luda551 | Upraveno: 2010-03-12 11:00:41
co odpojit nabijecku a baterku pak skusit otocit a nechat vytíct ???? :o))))
o 12.03.2010, 12:51 | Knightey-
Stalo se to dve dny zpet. Ja jsem mu rekl ihned jak se to stalo aby to vypnul a vyndal napajeni a baterku....
Bohuzel, se stalo to co se stalo.
Mne je jen divny ze ten jinej disk tam jel, a nainstalova jsem na nej win xp v klidu.
Nechce se mi riskovat dalsi hdd :D
o 12.03.2010, 13:40 | Knightey-
Tak mi to nedalo a dal jsem tam zpet ten puvodni 100GB Hdd a ono to najelo :D
Tak to ted testuju a asi to facha v pohode ...
o 12.03.2010, 13:42 | Midnite
asi tam byl jen zkrat který nic nezpůsobil až to vyschnulo... buď jen rád, ale nafackoval bych ho preventivně :D
o 12.03.2010, 14:19 | Knightey-
Tak po pul hodine testovani to hodilo zase blue death
a pak hlasku pri bootovani:
1782 disk controller failure
a nasledne na to za 3s ze tam neni bootovaci hdd ze ho mam vymenit a zmacknout jakoukoliv klavesu.
Ale v biosu disk vidim normalne.
o 12.03.2010, 14:28 | Knightey-
Tady jsem nasel nejaky info.
o 12.03.2010, 14:47 | Knightey-
Tak jsem dle navodu nasel ze pomuze obcas restore biosu, tak jsem tak ucinil a uvidime. Zatim to zase bezi... ale uz tomu nedavam velkou sanci na uspech.
Sere me to ale...
Notebook ma sirokouhlej displej, CPU 1.5GHz Pentium M, 1,5GB DDR, 100GB HDD, a vga ati 9250 se svoji pameti
o 12.03.2010, 17:12 | JP
On ten samotnej zkrat nebude v tomhle případě největší problém. Já řikám, že jestli to nenecháš vyčistit, tak ten notes za krátkou (nebo ještě kratší) dobu odejde, klidně si na to vsadim. Na desku se to podle toho co popisuješ zcela určitě dostalo a při každym spuštění na tom místě pracuje elektrolýza.
o 12.03.2010, 18:45 | Knightey-
Asi ho hodime na aukro od 1,-Kc na aukro at si s tim pak nekdo dela co chce.
PS: jeste k tomu je origo CD key na win xp home
Stránka vygenerována za 0.4297 sekund.
