Navštíveno 661x
chci si vyzkoušet barevnou kombinaci kol a nechci pořád někoho otravovat s VT, tak bych prosil o radu, jak v PS měnit barvy..
06.03.2010, 20:29 |
Pekys označit oblast kterou chceš měnit přes volbu "laso" ideálně "mnohoúhelníkové laso" a pak přes menu obraz - přizpůsobení - odstín a sytost si to změníš. A ještě zatrhnout dole "kolorovat"
06.03.2010, 20:35 |
Hi203 jj, označ co chceš změnit, ale pak já to dělám že tu vrstvu zkopíruju a vložím jako novou a upravuju jen tu vrstvu. Pak přes obraz dám napřed odbarvit a pak až upravuji odstíny a sytost + kolorovat.
tak jsem asi slepej, páč nic takovýho nevidím a nejde mi to :o(
06.03.2010, 21:46 |
Pekys prvni vec - nastroj laso, magneticke laso nebo mnohouhelnikove laso (pravym tlacitkem na tuhle ikonu)
06.03.2010, 21:55 |
Pekys pak oznacis pozadovanou oblast mysi. pres alt z ni muzes odebirat, pres shift k ni muzes pridavat dalsi vyber (treba druhy kolo). vyzkousej a uvidis.
Pak na to klikni pravym a dej vrstva kopirovanim.
vpravo se ti ve vrstvach ukaze nova vrsta, na kterou se prepnes a tu budes dle libosti menit.
06.03.2010, 21:56 |
Pekys zmeny barvy udelas tady
nejlepší je péro. naohýbám křivky přesně podle představ. pak změnim na "výběr" -->Obraz -->přispůsobení ---> odbarvit(shift ctrl u) a potom "odstín sytost")ctrl u) a zaškrtnout "kolorovat"
06.03.2010, 21:59 |
Pekys a tady si pak zaškrtneš kolorovat a šoupeš si dle libosti :)
připadně nejdřív v menu - obraz - přizpůsobení - odbarvit. nebo ctrl+shift+U
06.03.2010, 22:00 |
Pekys Bladzej - péro než by naohejbal, tak ty kola vyjdou z mody :)
Pekys: díky, sice mám PS v AJ, ale nějak to dám dohromady :o)
06.03.2010, 22:14 |
Pekys ikonky jsou stejny, a v menu je to image - advance - hue and saturation .o)
06.03.2010, 22:17 |
Pekys a to laso si vyzkousej. Jedno je volnou rukou, tj jak hejbes mysi, tak kreslis vyber. Pokud nemas tablet, tak mysi to nikdy neudelas presne. Pak magneticky, to ti pripina body vyberu na nejakou hranici, po ktery jedes mysi. Pokud je barva hodne podobna, jen jinej odstin, tak dost ujizdi. A posledni je mnohouhelnikove laso (ikona jak na obrazku se sipkou), kterymu udas bod kliknutim.
posledni bod smazes backspacem (kdyz se uklikneš)
07.03.2010, 08:18 |
Hi203 dobrá je taky Kouzelná hůlka, na větší plochy s jasnými a ostrými barevnými přechody
07.03.2010, 09:34 |
Kamil na tenhle účel je nejlepší právě magnetický laso, přesně jak píše Pekys
takle máš ale ořízlé kolo jen po obvodu. musíš taky odstranit díry mezi paprsky. buďto je odstraníš postupně, že si budeš tvořit další a další výběry, nebo uděláš obvod kola, a potom pomocí alt a kliknutí myší začneš tvořit ve výběru výběr, který odečítáš dokavad ho neuzavřeš. takle postupuj na další díru a další dokavad nevybereš díry z kola a pak ti zůsane samotný kolo:)
pomalu ale jistě se tím prokousávám :o)
moc všem děkuji za rady
