Navštíveno 751x
Ahoj chlapi,chci se zeptat-když mám pneu 195/50/16,a dám 205/45/16,změní se velikost gumy?Myslim abych neměl moc velkou díru mezi lemem a pneu.Podle mě by to mělo zůstat tak nějak stejné.Je to o 5 menšá profil,ale zas o cm širší.Předem dík za rady.
sirka nehraje roli, bude to o 1cm mensi kolo:)
28.02.2010, 11:54 |
tappaja | Upraveno: 2010-02-28 11:55:07
50procent ze 195 je 97,5,a 45procent z 205 je 92,25mm.Takže bratru o 5 mm menší.Je to tak?
Opět tappaja děkuji.Jako s tim domacim kinem:-).No a nema tu nikdo fotku Focus MK1 se seriovym podvozkem na těch 205/45/16?To už chci asi moc:-)Popřípadě 205/50/16 ktery mam dokonce v techničáku.To zas nevim aby to nebyl balon jak svina.
28.02.2010, 12:07 |
Nora axetom: na to jsi přišel kde???
205/50 R16 je guma v pohode, zadnej balon to nedela. profil 45 bude cool, ale bude to uz docela tvrdy.
tappaja:o tvrdy mi moc nejde,ale už mam opět seriovy podvozek,snižený už nikdy více,no a nechci tam mit diru jak doprd*le.Ono už takhle je to dost.Takže si bude tech 205/50 kdyz rikas ze to neni extra balon ala T 815:-)
Nora: z praxe...guma je po celém obvodu :-))
28.02.2010, 13:46 |
Nora jo, to beru, ale nechápu že šířka nehraje roli. Předpokládám, že Axetom neví co je procentuální profil pneu a myslí, že to je informace v milimetrech.
28.02.2010, 13:56 |
Nismo.Power | Upraveno: 2010-02-28 13:58:58
[ Link ] jinak samo platí že při stejnym rozměru ráfku je mínus jeden řád na profilu a plus jeden řád na šířce cca stejnej obvod kola.....stejně tak naopak ....takže tohohle se držet :)
28.02.2010, 19:54 |
BULOH Tak na Focuse I jednoznačně 205 na 50 jinak to bude malé kolo
Buloh:mě taky připadá jak když konstruktéři zamýšleli dát tam kola z Tatry,kor ten předek,tam je díra jak do prdele.
28.02.2010, 21:00 |
BULOH já jsem na každého Focuse co jsem měl dával vždy Eibach Pro Kit minus 35mm a bylo to ideální a pěkné
Buloh:no já sem to taky měl chvíli podkoplý,ale půl roku ježdění po městě,hlavně po našich silnicích mě donutilo dát zpět origo:-(
PS:taky Focus Forever?:-)
28.02.2010, 23:02 |
BULOH No mám Focuse a Mondeo a Yetiho....
